tv se prende y se apaga sola
jaime oswaldo
buenas,estimados amigos,llego tv lgrp-21fb32 solo titilaba el diodo ledl le resolde la fuente,la etapa horizontal,por que todo los elementos estaban al parecer bien,pero el diodo dejo de titilar y se mantubo prendido,le aciono el boton de encendido nada ,le pulso el boton de chanel + se activo el tv se prendio ,salio video,color ,parecia normal, pero hoo,. no respondia los botones de sonido,ni se podia apagar,desconecte del tomacorriente,lo volvi a conectar la tv paso unos 10 minutos, o,ho. se prendio sola y me dige chevere,pero despues se apago sola|,compañeros ya hice todo ,fuente ,vertical horizontal ,soket ,resolde los ic,una cosa, q con el control ,remoto me apaga cambia canales sube volumen hace todo, pero,se apaga,sola y prende sola,tambien cambie el eepron.y nada,sabe,solo me falta cambiar un elemento ,gracias,mañana les cuento como me va,----ya encontre el daño.gracias a mis amigos ,cambie el ic.661,y el tv quedo como nuevo .lo malo es q tal ic,es caro y muy escaso.pero me siento bien con el cliente.
ronald cartin
primero cambie los botones por unos nuevos y comenta reultado.deberias resoldar toda la targeta,,,
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Cambia los pulsadores del panel frontal, comenta resultados y valora la respuesta
daruit ramos
Buenas noches hermano, cambie todos los pulsadores del panel frontal del televisor como te dijo el colega. Tuve el mismo problema y lo resolví de esa manera; también tuve el mismo problema y lo resolvi cambiando el el condensador del primario de la fuente. suerte y saludos.
Ceero
Ceero
1.531
Pero esta falla tienen que cambiar pero de técnico jajajaja.
jaime oswaldo
[quote="Ceero"]Pero esta falla tienen que cambiar pero de técnico jajajaja.[/quote]simon, con esas sugerencias q me dice,lo voy a poner en practica,
jaime oswaldo
[quote:0b2cd861c8="daruit ramos"]Buenas noches hermano, cambie todos los pulsadores del panel frontal del televisor como te dijo el colega. Tuve el mismo problema y lo resolví de esa manera; también tuve el mismo problema y lo resolvi cambiando el el condensador del primario de la fuente. suerte y saludos.[/quote:0b2cd861c8],gracias,amigo se q lo dices con el afan de ayudarme,.
jaime oswaldo
gracias a los dos amigos q me dieron respuestas posisitivas,y a pesar de una opinion negativa y burloma, ya encontre la solucion,
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Hola compañero, felicitaciones por tu reparacion, por favor publica como resolviste la falla, para que quede como consulta para futuras reparaciones, ademas valora como solución a cualquiera de las respuestas que recibiste para dar por cerrado el post, nuevamente felicidades, hasta pronto, un abrazo.
ronald cartin
Hola Jaime,que bueno que reparastes el articulo,como dijo el colega danos cual fue la reparacion para estar al tanto y asi ayudar a otros colegas del foro,y cierra la pregunta para que quede como reparada para consultas de todos.saludos.
jaime oswaldo
[quote:7ccda5a189="ronald cartin"]Hola Jaime,que bueno que reparastes el articulo,como dijo el colega danos cual fue la reparacion para estar al tanto y asi ayudar a otros colegas del foro,y cierra la pregunta para que quede como reparada para consultas de todos.saludos.[/quote:7ccda5a189] gracias.
ronald cartin
Jaime,como lo reparo? que era?
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Por favor indica como repareste la tele, con esto colaboraras con muchos colegas que puedan tener una falla igual, hasta luego
