tengo un tv rca ctc176 con flayback flamiado
Televisor RCA CTC 176
Wilian Velasquez
hola amigos tengo en rca ctc 176 con flayback flamiado pero cuando le canbie por otro hoy que lo enciendo me aparece con rayas negras horizontales alos lados aseptos sugerencias que puedo hacer
franklin  j   rodriguez
tienes que cambiar el condensador que esta en serie con el colector del transistor horizontal
Wilian Velasquez
gracias amigo pero nececito saber cual en especifico y por que paso eso
aqui te dejo la descazrga del diagrama del tv ctc176 http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=54382
eso paso por que en el momento que el flaybak se quema ese condensador de igual manera como el flaybak resiven un alto voltaje y no resisten y se dañan
cambia esos dos condensadores que te marco en el cuadro rojo
el condensador que yo te digo es este el que esta en serie con el transistor horizontal cambialo suertte
cuando cambies el condensador comentas como salio eso suerte
Wilian Velasquez
muchas gracias amigo son de muchicima ayuda nececito algo mas me podes proporcionar el numero del flayback sabes el problema es que mi tv es de 21pulgada y el flay que le e puesto me estan diciendo que es de 25 o 27 pulgadas crees que es por eso que no me abre toda la pantalla
eso no es el problema primero cambia el condensador que te di en la ultima foto y luego me dices como salio o si no salio esa falla aqui te dejo otraves el numero del condensador marcado en el cuadro rojo
Wilian Velasquez
ok amigo gracias lo tendri que ir a comprar pero aki ya es muy noche lo hare mañana y te comentare bye cuidare
Wilian Velasquez
angel gracias por tu ayuda efectivamente era el condensador ya lo cambie y ya abrio la pantalla solo una mas me a que dado estirada para arriba
Wilian Velasquez
espero me contestes para valorarte
valora aqui dios te bendiga
Wilian Velasquez
gracias amigo igualmente
