Dios les bendiga compañeros del foro, les solicito la ayuda con este tele. La historia es bastante larga pero tratare de resumirla.
En un principio llego al taller con el problema de que no encendía. Solo sonaba la frecuencia horizontal como dos segundos y se apagaba. Cambiándole el vertical, encendió pero el problema es que no da imagen, ni sonido muy al fondo se veían como sombras pero cambiaba de canal y se veía siempre las mismas sombras como que si diera la misma imagen en todos los canales... Después de un tiempo no dio mas sombras y luego descubrí que apagandolo y volviendo a encender iluminaba la pantalla super bien, pero solo se ve menú, numero de canales y volumen. no sintoniza y ni trama da solo se ve negra la pantalla.
Otra cosa que le noto es que cuando se le da volumen no sube muy rápido, es lerdo para acatar las ordenes y hasta la de power.
En el modo de servicio le cambio los valores y los guardo pero al volver a encender esta con los valores anteriores, como que no los guarda.
Lo que le he cambiado es la memoria programada, y el jungla.
Les pido disculpas por si los aburrí por que es muy largo el comentario, pero les solicito su ayuda por que a como pueden notar el tv lleva tiempo en el taller.
Gracias de antemano por toda la ayuda que se pueda brindar.
