ayuda sharp 25k m100 protegiendose
theknow
buenas noches estoy desde ya hace un buen tiempo tratando de reparar este televisor ya cambie casi todos los filtros de la fuente emplace los filtros de (c713) 160x 220uf por uno de 250v x 220uf el de (c705) 200v x 680uf por uno igual dos transistores (d707) s6785g y (ic702) t889a remplace del vertical los dos filtros de 35 v por 1000uf uno de 100ufx35v dos de 1ufx50v y el vertical encendió por unos minutos y luego se cerro el horizontal, al momento revisando quite y prove los capacitores cerámicos de 6.2 nf 1.6 kv uno midio 6385 c607 pf y el otro 6285 c608 pf, tambien quite y probe r607 y r608 ambas midieron mas de 1 omino y deberían de ser de .56 tambien probe r603 y 609 y miden ahi por los 20 omnios no se si tienen que medir 27 o 22, compre un vertical nuevo y comparando las mediciones de este con el usado son diferentes aunque no esta en corto, no he podido comprobar si es por estos componentes que esta protegiendose, no se que opinan ustedes por favor ayúdenme, me acabo de cambiar de casa con mi señora y no tenemos televisor. otra pregunta las bobinas de los trasformadores suelen quemarse? como puedo probarla? si no encuentro capacitores de cerámica de los mismo podría usar unos de diferente capacidad
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Primero lo primero TU DIAGRAMA.. bájalo haciendo clik abajo.. http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,download/id,2448/chk,f5a0a5cd588798ba0a698bd013a5c1c6/no_html,1/ Ahora PRECISA si el tv trata de encender o no pues NO ME ES CLARO esto.. No debes MODIFICAR ningún CONDENSADOR CERÁMICO --ni de ningún otro material--pues todos han sido calculados para funcionar en el tv --según su propio diseño.. ¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡
theknow
hola muchas gracias por el diagrama, una pregunta mas crees que estos capacitores ceramicos estan dañados? o sera normal que midan un poco mas de faradaje? el televisor encendió una vez cuando repare la fuente, se mantuvo como cinco minutos luego salio distorcion en la pantalla como rayas en la horizontales y se apago para no volver a encender, ahora solo enciende un segundo da carga en la pantalla y se apaga he logrado hacer encender la pantalla presionando seguido en boton power y sale una raya horizontal blanca, nada mas, ya probé casi todo y nada he logrado
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Primero hay que VALORAR respuestas conforme se te estén otorgando.. 2: Asegúrate que cada uno de los elementos reemplazados correspondan a su valor original 3:Si la raya se desplaza de un lado a otro y NO de arriba para abajo,habrá que revisar VOLTAJES DE ALIMENTACION del Vertical .. 4: No creo que el problema este en dichos condensadores
theknow
la raya aparece en la mitad de la pantalla, no se mueve, el televisor se apaga inmediatamente enciende y solo vuelve a encerder despues de desconectarlo de AC, solo logro mantenerlo encendido presionando repetidamente el boton de encendido hasta que da la imagen que te digo, si no son esos capacitores ceramicos que puede ser entonces? ya no se que hacer con este tv
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
A ver,vámonos entendiendo... ¿la raya simula un lápiz acostado o un lápiz parado? pues si es como un lápiz acostado,entonces es VERTICAL y ya mencioné lo de la VERIFICACIÓN DE VOLTAJES principalmente el o los de alimentación,ya que si el integrado no recibe este voltaje;si no se encuentra conectado a tierra o GND o no recibe el pulso vertical,pues eso es lo que sucede...´´no abre su imagen´´ permaneciendo dicha línea al centro..
Gamer Cyborg
Revisa voltajes en la salida vertical (TA8403K) si solo se ve una linea horizontal
theknow
fijate que revise el voltaje en tp701 debe tener 128.5v y cuando la enciendo el poco tiempo que logra encender da 150v y tp702 no da nada de voltaje esto es en la fuente, para lograr medir voltajes del vertical no logro encender suficiente tiempo el tv no se como hacer en este caso
theknow
otra es que cuando cambie el vertical no salia la linea blanca en la mitad de la pantalla, y luego de un poco tiempo vuelve a aparecer la raya, supongo que se daña el vertical, no encuentro como arregalar este televisor ya me estoy dando por vencido
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Francamente creo que lo mejor es que lo lleves a con algún especialista pues para repararlo,lo primero que debes hacer es asegurarte que el B+ esté regulando apropiadamente.Luego debes asegurarte que el FLYBACK genere los Voltajes a los demás secciones del tv;en tu caso específico la sección Vertical. A menudo es mayor la pérdida de tiempo,dinero y esfuerzo y con resultados desfavorables que simplemente entregarlo para su reparación.Así pues es tu decisión.. O decides ´´perder la cabeza´´ tratando de repararlo o bien,lo llevas a reparar.. ¡¡¡¡¡Saludos y mucha Suerte¡¡¡¡
theknow
sinceramente me he quebrado la cabeza mucho, y mi principal interes es aprender aunque es dificil de esta manera, me es dificil entender los diagramas, pero me gustaria ver encender ese televisor, me gustaria saber cual es B+ porque lo he buscado y no entiendo a que se refiere como te digo quiero aprender y es muy interesante para mi gracias por tu paciencia
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
El B+ es justamente el señalado con 128.5 vcd.. Mas mejor,centrate en revisar los componentes del Vertical {{marcados con el PREFIJO 500,es decir todos aquellos que inicien con 5:Ejemplo R504--C504,D501 y revisar R511,D502 y C510 que son los elementos que se encargan de rectificar,filtrar y finalmente alimentar al IC501 que es justamente el CI AMP VERT.. Además debes asegurarte que todas sus soldaduras se vean en óptimas condiciones y reparar en caso contartio.. Otra acción a tomar es realizar PRUEBA DE CONTINIUDAD en cada una de sus líneas o pistas del circuito impreso.. ¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡
theknow
hola el B+ seria entoces el TP 701? porque en ese el voltaje no me salia de 128.5 sino de 150 voltios, que podria ser entonces el problemas si este voltaje esta malo,
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote:0e0f59e1ab="CESAR ALEX"]El B+ es justamente el señalado con 128.5 vcd.. Mas mejor,céntrate en revisar los componentes del Vertical {{marcados con el PREFIJO 500,es decir todos aquellos que inicien con 5:Ejemplo R504--C504,D501 }} y revisar R511,D502 y C510 que son los elementos que se encargan de rectificar,filtrar y finalmente alimentar al IC501 que es justamente el IC AMP VERT.. Además debes asegurarte que todas sus soldaduras se vean en óptimas condiciones y reparar en caso contario.. Otra acción a tomar es realizar PRUEBA DE CONTINUIDAD en cada una de sus líneas o pistas del circuito impreso.. ¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡[/quote:0e0f59e1ab] Repito mi respuesta anterior para que realice lo ya sugerido y se olvide,por ahora,del B+..
theknow
hola ya probe las partes que dijiste, d502 al parecer esta bien no esta en corto y con el tester digital marca 635 de valor, r511 da valor de 0.7 omms, y el filtro d 150 ya lo habia cambiado, marca 999 uf y .10 de esr, de esto tengo una duda, el que remplace es de 50x 1000 uf, y puse y uno de 35x 1000 uf porque este es el valor original que dice el diagrama, y hay otro de 50x 1000 que no lo he cambiado, pero marca 9675 uf por 0 de esr, no se si sera que el filtro tienen que ser de 50v o lo habian cambiado antes
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
A veces ocurre que el fabricante modifica el diseño original,por lo que SUGIERO coloques LOS VALORES ORIGINALES de cada dispositivo TAL COMO ESTÁN EN EL CHASIS o circuito electrico y no conforme el diagrama.. El valor de 10 ESR es muy alto por lo que debes reemplazarlo por un dispositivo --en este caso un capacitor-- nuevo.. Aunque dices esto: ´´ y el filtro d 150 ya lo habia cambiado, marca 999 uf y .10 de esr, ´´ ¿a qué te reffieres con el filtro de 150?¿acaso hablas de VOLTAJE? o es hablas de microfaradios? si es esto último existe una diferencia abismal entre uno y otro..
theknow
perdon fue error mio al escribir es el filtro c510 que es de 50v x 1000 uf el que marca 965 y .1 de esr
theknow
hola cambie los filtros que dijiste y nada , la resistencia f511 mide .70 no se si estara mala o asi sera lo normal, por lo demas no se que hacer ya, recuerdo que en la ocasion que encendio hecho un poco de humo de la area donde esta el transformador de la fuente pero no pude identificar cual componente fue, no se si sera posible que el trasnformador este quemado o el componnte que sirve como shwithz
theknow
fijate que lleve el televisor al tecnico y no encontro el problema, la verdad esta dificil encontrar el problema de este televisor,
Gamer Cyborg
Llevalo con otro tecnico,es bueno tener una segunda opinion
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
En verdad,insisto,lleva con un especialista tu tv y así te olvidas de complicarte el rato.. Es que si existió HUMO en algún momento y en la fuente,lo mas probable es que alguna resistencia se haya desvalorizado y habrás de desconectar al menos uno de sus extremos para verificar que su valor en ohms está dentro de sus parámetros normales. Mas no sólo deberás revisar dichas resistencias,sino que deberás realizar lo mismo con todos los dispositivos de la fuente tales como díodos,capacitores,etc,etc... Olvídate del tv y llévalo a reparar -nuevamente insisto-- ya que y sólo como ejemplo si se daño algún integrado y lo reemplazas pero si no revisaste bien toda la sección,lo mas seguro es se vuelva a dañar y no sólo es pérdida de dinero,sino además tiempo y dinero.. ¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡¡
