Ayuda TV LG Lafinion 72 RP-29FC40P no enciende
JOAQUIN CANO BECERRA
Buenos dias amigos, me llego un tv LG Lafinion 72 que no enciende, el led de standby permanece parpadeando todo el tiempo y el relevo RL801 tambien prende y apaga; tome las siguientes medidas en la fuente, C821 = 160 v, en C871 el voltaje parpadea entre 135 v y 55 v, en C853 hay 12.13 v, en el pin 4 de ic 801(str-6658b) el voltaje tambien parpadea entre 17.15 v y 14 v, el regulador ic851 de 5 v esta ok, en el zener ZD005 hay 4.9 volt, en ic01(MICOM) el voltaje parpadea en los pines 33 y 36 = 5 v y 0 v, pin 51 (on/off) = 3.7 volt, el pin 50 (deg) el voltaje oscila. el transistor de horizontal esta bien, medi resistencias fusible y todas estan bien; el circuito de vertical IC 301 (LA7845) y los voltajes estan por debajo de los valores que aparecen en el plano: pin plano y Vr real 1 -14 v -3 v 2 Vout 3 0.8 a 2.7 v 4 VB 0 v 5 VA 0 v 6 14 v 3 v 7 V-FB -3.3 v le desconecte la alimentacion al LA 7845 (pines 1 y 6 ) pero persiste la falla; en el FBT: pin voltaje 3 0 v 4 0 v 5 80 y 134 v 6 0 v +B 65 a 135 Los voltajes hasta el primario de T802 estan bien, en el secundario despues de los diodos los voltajes aparecen bien, revise los reguladores IC853 (KA78R12) ok y IC854 (KA27BR05) en el pin 1 estan presente el voltaje de 6.5 volt pero en el pin 2 solo aparece entre 0.5 volt y 2.1 volt. Como es poca la informacion que he encontrado en los foros en internet les pido ayuda para poder diagnosticar esta falla. Estoy atento de cualquier informacion, gracias.
reparador361
reparador361
2.396
Hola colega, el daño parece ser de filtros, cambia los de +B, luego quita el TSH y haz la prueba con el bombillo de 60 Wtts. debe permanecer sin parpadeo, así sabras que no hay daño en la fuente y que la regulación está bien, luego colocas de nuevo el TSH y realizas la prueba de +B, te incluyo diagrama de zona, buena suerte colega.
Gracias amigo por responder, voy a probar y cuanto antes te respondo indicandote los resultados. Saludos.
Amigo, el daño esta en el flyback, pero es dificil de conseguir porque ese flyback tiene doble control de screen.
Matrix_uno
efectivamente amigo ese daño es del flyback, pero como lo tv de trc fueron descontinuados por las grandes marcas en el mundo dudo que lo consigas. suerte
