plano de t v samsung ct-3338vcs
acebo
acebo
1
ayuda con el plano de t v samsung ct-3338vcs lo recibi con los siguienetes componentes malos el integrado de audio TDA7056 posicion (ic601) y el diodo zener posicion (D601) q esta cerk del TDA , COMPRE EL TDA PERO EL DIODO NO XQ NO SE LE VE EL CODIGO O EL VALOR SI alguien me puede ayudar con el diagrama para saber el valor del diodo (D601) se los agradezco gracias
ronald cartin
usa el shasis K112?
acebo
acebo
1
el chassis es k108 amigo si tienen el diagrama se los agradezco de corazon
fferra
fferra
8.644
d601 y d602 ; ambos son de : 16v . Del siguiente bajas el diag , click Get manual http://elektrotanya.com/samsung_txd1972-chasis-k1-circuit-diagram.pdf/download.html
acebo
acebo
1
agradecido amigo
