Hola amigos de la comunidad nuevamente estoy solicitando su colaboracion para poder reparar un tv phillips modelo 21PT3005-55 que inicialmente aparecia recortada la imagen verticalmente, pero luego se apago y ya no encendio mas procedi a medir el voltaje en la fuente y este esta presente, tambiem probe el transistor de salida horizontal el BUL312FP el cual estaba en corto, por lo que revise diodos, capacitores y algunas resistencias pero midieron bien, le coloque la lampara de 75 watt entre colector y emisor la cual encendio y al medir el voltaje registro 105 voltios, decide cambiar el transistor de salida horizontal pero como no pude encontrar el mismo le coloque el But11APX, al encender el tv se enciende hay video y audio pero a los pocos segundos se apaga, mi consulta es si tendra que ver el transistor que coloque o tendra otro problema. ajuste en el screen no le he hecho espero me puedan ayudar les estare muy agradecido.
