tengo una tv lg modelo rp-20ca10a el cual al conectarla ensiende pero seve borrosa el audio esta bien y en cualquir canal seve asi borrosa subo unas imagenes para q vean el problema y m ayuden a solucionarlo para q empiese arrevisarla espero sus comentarios pronto
hola entiendoq no es mi area pero tengo conocimientos de electronica ya movi el boton focus y aclaro un poco la imagen pero sige viendose borrosa inclusive las letras se ven borrosas y no se pueden leer sigo esperando su ayuda para q m sigan ayudando les agradesco su ayuda q m puedan dar
ok delfino puede ser el soquet sucio o agua que le haya entrqdo . puede ser desgastedel cañon aun se ve con intensidad? o ya tiene ubnos 10 o 15 o 20 años de uso?
dejame decirte q ya tiene10años pero todavia seve con intensidad t digo q antes de q se pusiera borrosa al prenderla se veia borrosa y con el trascurso de lo minutos se iva aclarando asi estubo vario dias hasta q finalmente se prendia y seve borrosa ya limpie el sket y sige igual aveces se oye como q brica el alto voltaje y parpadea la imagen y luego se le quita y se oye q es dela parte del soket q mas rebiso
el capacitor que filtra los 180 volts puede que este dañado o mejor cambialo es un filtro de 4.7 o 10 mfd a 250 volts, tambien verifica si no hay falso contacto.
lo mas probable es que tengas que desmontar la base de tu cinescpio para limpiar los electrodos del enfoque, los cuales debeb estar limpios y por lo regular cromados para que tengas una imagen nitida, pienso que estan sulfatados...con una buena limpieza podria quedar si no tendrias que cambiar la base...no es cara, limpie esa pieza en cuestion y comenta...
dejenme comentarles q ya desarme la base del soket y estaba algo sulfatada y la limpie perfectamente y la volvi a ponerla y segia casi igual pero le encontre una patita floja del soket y la resolde y ya quedo y se ve perfectamente gracias por ayudarme a resolver el problema
