hola amigos solicito su valisa ayuda con una tv sony wega chasis BA-6 resulta q la tv al momento de oprimir el boton de power esta se escucha q enciende como todavia tiene la antena conectada pues se escucha el canal selccionado por un lapso de 5 segundos sin que el cinescopio llege a encender esto me da a pensar q la seccion de horizontal esta trabajando al menos por 5 segundos pero al hacer los monitoreos correspondientes veo q al encender la tv inmediatamente aparecen los 135v de Bmaspero al checar los voltages de b-mas de 13v y -13v de vertical estes casi no aparecen yaq al solo se llegan a ver 3.5v y la tv se desconecta o se apaga tanbien desaparecen los 135v cambie el c.i.ylos filtros pero la falla persiste podria ser el flyback mi problema?como podria engañar ala tv para poder definir enq seccion esta la falla grasias amigos de este foro
desconecta el pin del +b del flayback y enchufa a la red de ACV y toma el voltaje del +b y si no desaparece los 135v. la fuente esta trabajando y si los 135v desaparecen,tendrías que revisar la fuente y el recorrido del +b también el transistor de la sh
saludos
hola amigos les preguntonuevamente yaque ya le hice varias pruevas que me mencionaron de hecho consegui algunas piezas que estan buenas como el fly back la salida vertical asi como checar y cambier algunos filtros lo raro esque al momento de encender el tveste se escucha q e4nciende aparecen los 135v pero en los13v de vertical logran aparecer como 3v y en -13 tanbien de vertical no lograaparecer casi nada y en el pin 72 del microjungla en stanby tiene 5val momento de encenderlo desaparecen llagando a cero volts yen el pin 78 este tiene como 2 a 3 v la verdad me tiene mareado y yano se donde segir revisando por eso les pido su valiosa ayuda grasias de antemano amigos
Realizalo siguiente. Con el cautin calienta el integrado MCZ3001 por la parte plastica,cuando creas que ya esta lo suficientemente caliente,prende el televisor. Si se mantiene encendido,entonces dicho integrado es el causante del problema. Comenta y valora
En vista que no especificas el Modelo de este SONY Chassis BA-6 no se puede ser especifico en esta asesoría pero de cualquier modo por lo pronto te sugiero verificar si ingresando al Modo de Servicio... DISPLAY 5 VOL+ POWER... consigues que el TV encienda y se mantenga en esta condición, si no lo hace entonces realizar esta otra prueba...
Retirar la bobina o inductor "Choke" L588: 18uH conectada al pin 2: +B del FBT y en forma provisional instalar en su lugar la lámpara de filamento, conectar el TV a la red y dar la orden de encendido (Power ON)... ¡Comentar resultado!
Saludos!!
Joansoler.
hola amigos les informo q ya hice casi todas las pruevas sugeridas y digo casi yaq algunas yalas habia hecho pero tengo varias dudas todavia y surgieron durante las pruevas como al poner el foco en serie en ves dela bobina 588 y darle la orden de encendido el foco debe permanecer encendido a menos qnosotros la apagemos o despues de algunos segundos es normal q se apage?yaq el sistema no esta encendiendo de manera normal tengo entendido qla prueba del foco es para checar qla fuente esta dando su voltage correcto y en mi tv sony si me da los 135v justo pero despues de unos segundos se apaga otra duda q tengo es q cundo la tv tiene todas los componenetes y le doy encendido en el primario de la bobina driver de horizontal en el pin q va ala resistencia de 4,7k que viene de los 135v solo me dan 4.7v e del q viene del colector del tr 502 driver solo obtengo 1.3v solo por 4 segundos estos voltages son normales son correctos estos voltages?grasias nuevamente amigos
[quote:e2947492d5="Gamer Cyborg"]Realizalo siguiente. Con el cautin calienta el integrado MCZ3001 por la parte plastica,cuando creas que ya esta lo suficientemente caliente,prende el televisor. Si se mantiene encendido,entonces dicho integrado es el causante del problema. Comenta y valora[/quote:e2947492d5]
