TV PANASONIC MODELO TC-21GX30LC
EUTIQUIO
Buenas noches.Estoy tratando de arreglar un tv panasonic modelo tc21gx30lc chasis tnp4g407, el cual no prende y cuando lo conecto se escucha que la fuente arranca, prende el led monitor, se escucha el alto voltaje en la pantalla, pero se protege quedando el led monitor parpadeando. abrí la linea del +B que conduce a la pata 9 del flyback y medí el voltaje en el capacitor de 220 microfaradios a 160v, el cual comienza a subir hasta 190 v y luego comienza a caer y se queda en 23 voltios. he medido con el tester los elementos al rededor y miden bien, el str6735 esta bueno, el transistor de salida horizontal esta bueno, el detector y amplificador de error SE140 esta bueno. entonces no se de donde proviene la falla. que pruebas debo realizar. Por su colaboración mis agradecimientos.esta falla tendrá que ver con el jungla que en este tv es de montaje superficial.
felipe paco
felipe paco
2.617
cambia la salida horizontal y chequea el yugo
luis16344
luis16344
2.871
retira el circuito vertical y prueba , trata de bajar el screen del fly back para que no se queme el fosforo por si enciende si enciende el tv sin el vertical reemplaza el vertical por otro posterior si no funciona realiza lo siguiente del link http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/prueba-fuente-conm.htm
