Televisor LG LG RP-20CB20A no sintoniza canales
Televisor LG - GOLDSTAR RP-20CB20A
hectoriva
¿Qué pruebas realizó? Se realizó limpieza y remplazo de soldaduras en mal estado por lo que mejoró levemente ya que al encenderlo trata de emitir audio y video pero se pierde rapidamente quedando como si no existiera antena borroso y con ruido. ¿Cómo se presentó el problema? El problema se presento originalmente de la siguiente forma: el TV no sintoniza los canales y enciende con teclas como (CH-,CH+ y video/tv), en vez de la tecla Power del aparato(Nota el aparato enciende normal pero sin mostrar canales, al encenderlo a control remoto). Al parecer al aparato le cayo agua, auque no encontre presencia de liquido, solo mucho polvo y soldaduras en mal estado. ¿Qué dato necesita? Ideas sobre como resolver el problema.Gracias! ¿Es Ud. técnico? Si.Aunque con poca práctica con televisores.
warneri92
warneri92
66.404
Lo mejor en este caso es chequear el zener de 33 v del sinto, ademas fija los conde de filtraje que no esten en corto y te manden a masa los voltages y por ende se te hayan abierto las resistencias fuser. En caso de estar todo ok desconfia de la eproom. Vas a tener que probar una nueva cargada
reparador361
reparador361
2.396
aquí el manual de servicio completo. manual de servicio tv LG modelo RP-21FB20: http://depositfiles.com/files/ir17rn35n
Vicente
hace 2 años
hace 2 años
Me pasó algo similar lo que hice fue un buen mantenimiento retoques de soldaduras y ya empezó a sintonizar los canales
