la falla que presenta es una franja como de 8cms. de imagen al centro de la pantalla pero deforme no son parejas las lineas que delimitan la imagen ya cambie los capacitores c406,c402 el integrado ic 451 pero el equipo sigue igual ojala me puedan dar una pista o el diagrama gracias
[quote:0751af5ae8="R.E.Z"]cambia el yugo[/quote:0751af5ae8] gracias por la información si tengo contemplado que sea el yugo por la forma que tiene la imagen ya lo desmonte para revisarlo porque a veces se sulfatan y se daña el embobinado lo limpie pero no le encontré daño alguno voy a revisar los puntos que me sugieres y si todo esta bien lo voy a conseguir para sustitución gracias
aveses el yugo presenta fugas invisibles y no alcanza con limpiarlo. yo en tu lugar cambiaria el yugo x alguno q tentagas a modo de prueba para ir descartando problemas. si la falla sigue ahi si seguir midiendo componentes. suerte
[quote:5842d83780="R.E.Z"]aveses el yugo presenta fugas invisibles y no alcanza con limpiarlo. yo en tu lugar cambiaria el yugo x alguno q tentagas a modo de prueba para ir descartando problemas. si la falla sigue ahi si seguir midiendo componentes. suerte[/quote:5842d83780]se que tienes razón solo quería decirte lo que había buscado gracias
[quote:1e40fde982="mateo perez"][quote:1e40fde982="R.E.Z"]aveses el yugo presenta fugas invisibles y no alcanza con limpiarlo. yo en tu lugar cambiaria el yugo x alguno q tentagas a modo de prueba para ir descartando problemas. si la falla sigue ahi si seguir midiendo componentes. suerte[/quote:1e40fde982]se que tienes razón solo quería decirte lo que había buscado gracias[/quote:1e40fde982] Gracias por el apoyo realice las pruebas correspondientes encontrando todo ok por lo que sustitui el yugo solucionando el problema gracias
[quote:ce289d314b="R.E.Z"]me alegro. Amigo q lo ayas reparado. Sierra la pregunta con la solución así le sirve a otro colega. Te mando un abrazo[/quote:ce289d314b]
Gracias saludos
[quote:238866cc95="mateo perez"][quote:238866cc95="R.E.Z"]me alegro. Amigo q lo ayas reparado. Sierra la pregunta con la solución así le sirve a otro colega. Te mando un abrazo[/quote:238866cc95]
Gracias saludos[/quote:238866cc95]
[quote:47899a2996="R.E.Z"]me alegro. Amigo q lo ayas reparado. Sierra la pregunta con la solución así le sirve a otro colega. Te mando un abrazo[/quote:47899a2996]
