TV-de-29"-RCA-modelo: RAR 2908 SL quema el vertical
Televisor RCA NOSE
Televisor RCA NOSE
qwerty all
hola buenas les pido ayuda: estoy reparando un televisor de 29" RCA modelo: RAR 2908 SL y tenia una linea vertical le cambie el vertical LA78045 y me lo quemo es decir exploto y salio humo nose que es lo que puede ser gracias por su atencion...
Ceero
Ceero
1.531
Revisaste el yugo, la tension de alimentacion y cambia los condensadores asociados al IC vertical. Prueba y comenta.
qwerty all
como hago para chequear el yugo tengo que medir la continuidad?
Ceero
Ceero
1.531
Tienes que medir Ohmiage cuantos ohmios mide. debe medir de 6 a 8 ohmios y con la bobina horizontal infinito. Prueba y comenta.
qwerty all
[quote="Ceero"]Revisaste el yugo, la tension de alimentacion y cambia los condensadores asociados al IC vertical. Prueba y comenta.[/quote] de casualida me podes conseguir el diagrama para saber con que voltajes trabaja el vertical?
qwerty all
[quote="Ceero"]Tienes que medir Ohmiage cuantos ohmios mide. debe medir de 6 a 8 ohmios y con la bobina horizontal infinito. Prueba y comenta.[/quote] de casualidad me podes conseguir el diagrama para saber con que voltajes trabaja el vertical?
