tv daewoo dta-21s8 no enciende
legionario1975
saludos colegas tengo este televisor en mi taller, el cual no enciende, cuando presiono el pulsador del power para encenderlo, solo se ve en intermitencia el diodo led pero no enciende revise transistor de salida horizontal y el regulador de voltaje y estan en buen estado, cambie la memoria epron para descartar, y la falla continua, lo que me causa inquietud es un transistor CW431 el cual al probarlo con el tester me da una lectura como cualquier transistor, solo que de base a emisor me da 465 y de base a colector da 675, si alguien a solucionado una falla similar en este modelo de televisor o me puede suministrar el diagrama del mismo de antemano se lo agradezco...
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Aquì el diagrama, comenta resultados y valora respuesta. http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,4434/
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Hola compañero legionario, creo que ese transistor está malo, siempre la lectura de un transistor comùn debe de ser de base a emisor mayor que de base a colector
Ceero
Ceero
1.531
Cuando conectas el tv a la corriente que tensión (stand by) tienes en el C816, luego al pulsar power a cuanto sube, son tensiones que deben indicar para saber cómo funciona la fuente y de ahí poder orientar.
legionario1975
colegas pero el dth-21s8 sera igual al dta-21s8 ???????
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Aquì el diagrama dth-21s8 http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,4434/%20http://www.4shared.com/office/-fCS_hFN/TV_Daewoo_DTH-21S7_DTH-21S8__C.html
fferra
fferra
8.644
cw431 mide distinto o raro con respecto a un transistor comun ; porque es un zener programable . Es mucho mas conocido por : TL431
legionario1975
colega rogerjosue, el diagrama que me envías para descargar no es el mismo, de todas maneras muchas gracias.
legionario1975
colegas cambie el tl431 , cambie condensadores de la fuente y todavía la falla continua, sabrá alguien de algún reemplazo del integrado de la fuente ob2269ap????
Ceero
Ceero
1.531
Te das cuenta legionario1975 a donde estas llegando, a nada. Analiza y ve el motivo. El tecnico que datos necesita para analizar y dar un diagnostico. LOs tecnicos que te estan orientando a que conclusion llegaron. La reparacion de un tv, es como solucoionar un problema de matematicas. Te deseo suerte en la reparacion.
jeancarlos134805
hola amigo todo tecnico seguimos unas leyes de reparacion como nos lo indican cuando hacemos el curso de reparacion de tv primero verificamos la fuente q todo este bien luego pasamos a la parte del mas +b verificamos q el voltaje este llegando, le damos al pulsador power con el multimetro o tester en medicion de cc, una punta a la tierra de la pantalla y otra al mas +b verificamos q el voltaje aumente y se mantega si no sucede nada de esto verificamos toda la pista del +b y sus componentes y otra forma es sacondo un pin o patica del trasistor horizonta y verificamos de nuevo el mas +b para descartar q sea el fly back..... sigue estos paso y comenta.....
jeancarlos134805
y disculpa q te diga eso pero para uno reparar un equipo tiene q verificar y dar con la falla antes de cambiar piezas xq despues te encangregas lo digo x experiencia....
obedfigueredo
hace 6 años
hace 6 años
sañudoa  colega yo tengo una falla similar  con un televisor  de  eso   pero cuando le  desconecto  el yugo  dela de palpadiar del  led   pero igual no enciende  le cambie  un dido  de  rgp30d  y un filtro de 160x100
