Saludos, este tv tiene la imagen recortada arriba y abajo ya revise los componentes relacionados al vertical stv 9328 y todo parece estar bien espero me ayuden.
Pero tu indicas esta recortada arriba y abajo, como no se va a ver las opciones, ahora cuando esta demasiado alto no se veriá los item. Otra opcion seria cambiar la eeprom con sus parametros adecuados para este modelo. Prueba y comenta.
Hola que tal,un gran saludo a todos,amigo fíjate que tengo el mismo problema,no te desesperes ya pronto lo arreglaras,fijate el yugom primeramente sacando con mucho cuidado y fíjate antes si tiene quemado por dentro la bobina,en algunos casos se puede arreglar porque se suelta o rompe el alambre de cobre,si es así lo unes es decir lo sueldas y cubres con esmalte de uñas rojo o transparente lo repasas como tres veses dejando lapsos de 15 minutos,luegos verificas condensadores,resistencias etc.. si cambias el integrado y no te da buscas de otra fabricacion,dime el mod,o chasis para ver si te consigo uno,espero noticias tuyas ,hasta pronto,ten ánimo y pasciencia ya sacaras la falla hasta pronto
gracias augusto por los animos pues ya al ya tener por descartado la tarjeta me puse a sacar el yugo y efectivamente en una de sus bobinas estaba abierto todabia no lo cambie puesto que por aqui no venden yugos asi que tratare de hacer lo de el esmalte de uñas haber que pasa te valoro despues de hacer la prueba ya que tengo otros pendientes gracias.
