tv lg de 21 pulg no enciende
Sebastian Collado
El tv es un LG modelo cn-20b80h y El problema q Tengo es El siguiente. No enciende, no Tengo voltages de b+ en El flayback Ni en ningunos de sus pines. El regulador str 500992 que Esta en la parte de la fuente No me Esta sacando voltaje. Los 160 volt que van del capacitor de la fuente al str se Esta cayendo y se escucha un sumbido level cuando conecto El TV. Cuando desconecto El pin num 2 del str El voltaje aparece en la lina Pero cuando lo conecto se VA El voltaje. Cambie El str Pero El problema persiste. Alguna otra sugerencia colegas
max75
max75
1.749
revisa resistencias tipo fusible cerca del fly back ..............comenta
Gamer Cyborg
Realiza esta prueba
Sebastian Collado
Ok gamer al realizar Esta prueba en la fig 1 si El bombillo me enciende significa que El flayback Esta malo y en la dos si El bombillo enciende significa que El transistor horizontal Esta malo?
Gamer Cyborg
Si el bombillo enciende,la fuente esta OK,pero que voltaje tienes en el capacitor?
luis tartaglia
hola amigo- bien te aconsejo gamer- solo tienes q medir la tension de +b en cuanto esta y comenta - como te pide- eso ayudara al seguimiento q el te indica
Sebastian Collado
gamer con todo conectado en el capacitor solo tengo 4 voltios dc. al pin 2 de str llegan 160 volt del capacitor de la fuente pero cuando conecto este pin ese voltaje desaparece y se me va. tampoco tengo volt de salida entre los pines 4 y 5 del str,
Sebastian Collado
desconectare el pin del b+ del flayback para ver si llego a tener volt.
Sebastian Collado
Gamer hice la prueva que me recomendaste Pero El problema persiste. No Tengo nada de vol en la linea de b+ Ni en Los pines 4 y 5 del str. Me pidrian decir porq El volt que llega al pin dos de Esta regulador se cae cuando tiene la patita del pin dos conectada. Llegan 160 vol Pero no estan cuando conecto este pin #2
Gamer Cyborg
Es posible que el regulador este dañado,cambialo,pero antes de montar el nuevo,tomale medidas en rango de diodos entre los pines y compara las lecturas con el viejo,si varian mucho las lecturas,no dudes en cambiarlo
max75
max75
1.749
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/diagrama-tv-lg-cn20b80h-chasis-nc-5aa-5ad-t735720.html...descarga diagrama .......................saludos
Sebastian Collado
Colegas tengo que decirles algo. Como este foro es de gran ayuda para nosotros y es un foro que nos aporta muchos conocimentos quiero decirles la solucion. Despues de varios dias trabajando con el tv finalmente he descubierto que el problema de mismo es el flayback en corto circuito. Muchas gracias por sus comentarios y ayuda. Sigamos apoyando el foro.
Gamer Cyborg
No olvides valorar como solucion,para que no se pierda el dato
