Serie dorada sd-2030, no sale de stand by.
nahuriver
hace 18 años
hace 18 años
tengo este tv que no arranca la fuente. la fuente de stand by funciona porque cuando enciendo se escucha el rele. encontre las resis de 270k desvalorizadas la cambie y nada. me llego con el transistor de pot cortocircuitado asi como el puente rectificador. tambien se abrio la resis de ceramica. cambie todo esto, y tengo los 300v en el capa de filtro pero nada mas. saludos y gracias. [color=blue:22ced32852]No es necesario poner "tv" en el título. Todo redunda en hacer más ágil el foro. Esperamos tu colaboración para hacer bien tu próximo post. Gracias.[/color:22ced32852]
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Suplir el capacitor C828 de 47uf/50V que evita el arranque. un saludo
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 18 años
hace 18 años
que el tv vuela a los pocos dias, saludos. :wink: :wink: :D A ese tipo de fuentes tenes que cambiarle todos los filtros de la fuente, asi como las R de alto valor (lei que cambiaste una),270K, 180K 150K o 120k, asi como los diodos zener de 18v, 13v y 11v, cambiando todo esto no gastas mas de $5 y te ahorras problemas futuros ya que si cambias solo algunos componentes hay muchas posibilidades :wink:
clautoma
clautoma
2.131
hace 18 años
hace 18 años
es probable que tambien este mal el TDA4601.cambialo por un TDA4601D.soldando las patas que no se usan en el disipador previamente cortado de otro TDA4601.este ci es mas barato que el original y anda jamon,jamon :wink:
german buceo
hace 18 años
hace 18 años
hola colega me suena a un filtro yo los cambiaria a todos los de la fuente suerte german montevideo
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
Entre la pata 29 del micro IC1 (GS8138-03B) y masa se debe medir: en stand-by = 1,3V = (h) y en ON (encendido) = 0V = (l). si al efectuar estas mediciones no cambia de estado, el microprocesador esta defectuoso. El micro figura en el manual como IC01 (C6209). nota: controlar que no se encuentre ningún microswich de la botonera frontal en corto ya que esto provoca la misma falla. Suerte Batuque
nahuriver
hace 18 años
hace 18 años
hola gracias. estoy llendo a comprar todo . pruebo y despues les comento y valoro. saludos.
EAO
EAO
EAO
276
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo como estas , en mi humilde opinion y teniendo en cuenta que por lo que contastes tuviste un corto importante , si ya probaste el horizontal y cambiaste muchas de las cosas que te dijeron los colegas , me inclinaria a pensar enm que pudo haberse reventado el tda4601 por experiencias cxon este integrado verifica muy bien las partes de la fuente que alimentan a ese integrado y si no cambialo , ojala te sirva , saludos eao :)
nahuriver
hace 18 años
hace 18 años
hola compañeros, cambie los capa y las resisi y nada compre el tda 4601D. queria saber como lo adapto ya que nunca cambie uno de estos. como dijo clautoma tengo que soldar las patas que no se usan al disipador pero cuales?????. saludos y gracias de antemano.
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 18 años
hace 18 años
:D :D Las patas que van al disipador son de la 10 a la 18, las otras van soldadas como el tda4601 original, saludos. :D :D :D
nahuriver
hace 18 años
hace 18 años
hola antes que nada gracias gustatronic por decirme como se adapta. midiendo tensiones me di cuenta que en la pata 9 hay unos 2v, levante esa pata y llegan 20.2 es decir que el tda me tira abajo esa tension. lo boy a cambiar pero me gustaria saber si esa tension esta bien ya que siempre la concidere de 12 a 18. haber si arreglamos este tele que me esta volviendo loco, este y como se podran haber dado cuenta en el foro otro que tiene la misma falla. lo que me parese raro es que el tda es muy fuerte y esta protegido contra todo y en los dos tele se quemó. de todos modos saludos y gracias.
nahuriver
hace 18 años
hace 18 años
hola compañeros, les pregunto que si alguien sabe si esa tension esta bien ya que no quiero cambiar el tda y que se me queme otra vez. saludos y desde ya muchas gracias.
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 18 años
hace 18 años
:D :D La tension en la pata 9 no tiene que ser menor a 11v, con menos de eso no arranca ni a palos, saludos. :D
TVA
TVA
TVA
1
hace 18 años
hace 18 años
Si tenes el diagrama fijate cual es la pata de alimentacion de CI Jungla (Croma) y ve si le llega la alimentacion. Si esto no es asi el tv no enciende pues de este CI sale la señal driver horizontal.
clautoma
clautoma
2.131
hace 18 años
hace 18 años
recorta el disipador del tda viejo y usalo,como dijo el colega la tension podria ser desde 9 a 15v en esa pata.suerte
