tv sharp 29fl94 no ensiende
Televisor SHARP 29FL94
cepm1908tecnico
buenas tardes colegas espero este bien tengo un tv sharp modelo 29fl94 que porcierto este tv ya avia comentado este problema el tv meda los 5v en la fuente 127v en el orizontal pero cuando le doy a el power el relay se escucha que activa y se desactiva istantaneamente y ya cambie el flaiback chequie el orizontal y esta bueno el voltage de el orizontal se se vaja lo que noto que el relay lo activa de una forma devil ya ise las prubas que me respondieron que isiera desconectar el b+ y de carga le conectara un foco pero mejor ocserve el esta foto no pude subir el video y aver que les dicta esta falla grasias [/youtube][/url]
warneri92
warneri92
66.404
supongo que ese foco no esta conectado como de carga ya que le falta mucha intensidad de luz debe ence3nder con todo !!! y medir tus 128 129 o 130V para 29"
cepm1908tecnico
lo que pasa colega que el foco solo flashea pero de una forma muy rapido y los voltages disminuyen el el orizontal como si la fuente estubiera avriada osera una resistensia nose la verdad yo chequie los diodos y estan buenos chequie el ic 702 y esta bueno le agradesere me ayude colaga
