TV Philips 29PT658A/55R chasis L01-1L
Televisor Philips 29PT658A
mauro740923
Tengo un problema con este televisor que espero puedan ayudarme en algo. El, problema es que presenta problemas en el barrido vertical (linea horizontal en la pantalla), cuando llego, lo probe y no tuvo ningun problema, estuvo funcionando como por dos horas para ver si daba el problema, pero nada, entonces decido apagarlo y volverlo a encender y ahi si dio el problema de una vez, aparecio la raya horizontal, hice mediciones y encontre un poco bajo el +B que en este tv debe ser de 140v y esta en 124v, pero dudé que ese voltaje fuera el responsable de esto, medi los voltajes de alimentacion y todos los relacionados al vertical y estaban correctos, pero igual cambie el ci horizontal asi como todos los capacitores relacionados con este, y siguio la falla,. entonces lo deje por varios dias por otras cosas que tenia que hacer, cuando vuelvo a encenderlo no tuvo problemas y todo funciono bien incluso medi el +B y seguia menos de 130v, vuelvo a apagaro y al encenderlo nuevamente me da la falla y de ahi no puedo sacarlo, no tengo osciloscopio para poder saber si el ci esta aplificando y si le llega las señales de vertical. estoy un poco atascado en estos momentos con este tv asi que acudo a ustedes a ver si pueden darme alguna orientacion, muchas gracias de antemano...
warneri92
warneri92
66.404
CAMBIA C2455 de 47 Uf 50v y el transistor Q7461---bc337-25 y revisa --- Q 7463 bc337-25 -- -- y revisa voltajes en elementos perifericos del circuito driver horizontal suerte recuerda los filtros se secan yo creo q1ue tu falla va por ahi primero en b+ luego en vertical
