philco pfs 2108
Televisor Philco PFS 2108
nilsam
nilsam
1
chicos tengo un tv de esta caracteristica y tengo problemas para solucionar la linealidad horzontal en la parte izquierda de la pantalla ,ya controle los condensadores del horizontal , calientan pero estan bien solamente cambien el de 2.2 micro x 450 v tambien probe flayback nuevo y yugo tambien entre en el menu para corregir y volvi a la misma falla que puede suceder ? gracias
ch43circuito
revisa el estado del transformador driver horizontal y del electrolítico que trabaja con el. prueba mas filtros de la seccion horizontal cambia xtal de frecuencia horizontal,a ver si todo eso esta bien. si tratas de ajustarlo por el service corre el riesgo de que se te salga de frecuencia y se apague si usas programador guarda una backup de la memoria por si acaso, antes de hacer ajustes por el service
