Philips 21PT5425/77 pantalla reducida...?
wiwi74
wiwi74
26
Hola. Tengo este tv con el vertical reducido. Y no sólo eso: se ve blanco con lineas de retraso. Y al darle señal de cable no se ve ni se escucha nada. Lo único que responde es tan sólo cuando presiono para cambiar de canal se alcanza a ver en el osd que muestra el canal, pero nada más. Luego se tilda, por así decir. Revisé, algunas resistencias fusibles por ahora y diodos, porque la verdad que ni idea por donde buscar. Agradezco alguna orientación. ****************** Cambie capacitores de vertical; de 180VDC 250v 22mf, de +B y otros aledaños. También cambié transistor c546b que está cerca de los transistores del vertical por las dudas. Y funcionó! ******************
leo farrell
bueno amigo empeza midiendo voltaje de +b , voltaje de integrado vertical , capacitores de la zona vertical y con respecto a las lineas de retardo controla los 180 v del soket del tubo verifica el condensador del mismo a la salida del fly back comenta
wiwi74
wiwi74
26
Hola gracias.. Cambie capacitores de vertical; de 180VDC 250v 22mf, de +B y otros aledaños. También cambié transistor c546b que está cerca de los transistores del vertical por las dudas. Bueno, y se solucionó....! Finalmente cambié el ptc...
