tengo problema con un tv goldstar mod CP_29C10
electronicatvnorte
Hola colegas amigos de yoreparo, tengo problema con este tv Goldstar mod CP-29C10, el cual enciende pero no sale la imagen, pero tiene deflexion horizontal, al subir el screen se ve una linea vertical en la mitad de la pantalla. Lo que hice es medir voltajes en todas partes estan bien con su valor incluyendo el CI 301 de vertical que tambien mide bien. Si alguien me puede ayudar con esta falla le agradezco de antemano saludos atte a todos los colegas de yoreparo.com
raymontecnico
chequea los filtro del vertical y prueba con otro integrado o le falta alimentacion en la parte del oscilador vertical , el televisor tiene audio ?si no tiene audio es por que le falta alimentacion una parte del jungla
raymontecnico
decime que jungla tiene amigo
frivi
frivi
12
si es linea vertical segun dices, problema horizontal, revisar yugo
ronald cartin
que numero es el IC 301 y que voltajes tiene?debes cambiar los filtros con el codigo numerico C302 en adelante,mida el yugo y comenta que ohnmeaje tiene.saludos.
raymontecnico
tienes que tener en la pata 19 del jungla 9v , se alimenta de un regulado 7809 es el IC 503
djstigma
djstigma
153
filtros etapa vertical primero sino el ic vertical tambien y rebisa la resistecia del vcc del icc
