*Grundig CUC220 A7600 se apaga
daniloarg007
hace 18 años
hace 18 años
Hola a Todos. Tengo un TV Grundig de los que venian con gabiete de madera y con parlantes a ambos lados del TRC. El tema es que normalmente se achica la pantalla pero muy poco tipo 1 cm o bien se agranda. Eso lo noto por ejemplo en el logo de un canal que esta arriba de la pantalla. Que de pronto la mitad del logo se va hacia afuera de la pantalla porque se va hacia arriba, abajo ocurre lo mismo, como que se agranda toda la imagen o bien como que se achica. Ocurre a menudo. Quizad con un pequeño golpe se acomoda o empeora y despues se acomoda. Esta TV ha tenido muchos falsos contactos en la placa grande y me han comentado aqui que es comun en este modelo. El tema es que ya hara un mes que de pronto se apaga, se pone en Stand By y se siente un chillido a fuente conmutada cada un segundo aproximadamente y a ese mismo ritmo la linea de Stand By que aparece en el display tiende a apagarse. Entonces la apago completamente. La reviso, no le veo nada, miro por adentro. La cierro y todo ok. De pronto a los dias lo mismo. Ayer revise soldaduras, retoque alguna. Pero aunque no se apago sigue el "parpadeo" (no se como llamarlo) en la pantalla, y creo que es causa de lo mismo. A alguien se le ocurre que puede estar por dañarse o con falso contacto?? Gracias por la ayuda desde ya.
REZORTE
REZORTE
453
hace 18 años
hace 18 años
Colega, repasa la fuente de alimentacion completa. Comenta si se sigue apangando. Saludos y suerte. REZORTE :wink:
Roberto Ruben
hace 18 años
hace 18 años
Con respecto al vertical que se achica o se agranda, saca del chasis la placa de deflexion que esta abajo de la de croma, y no solo repasa falsos contactos sino tambien cambia los tres preset que estan juntos que son del vertical. y luego ajustalos, guarda que uno de ellos tambien actua como automatico de NTSC, tenes que ajustar hasta que el tv se ponga blanco y negro y camine la barra vertical y ahi le das para atras hasta que tenga color y se detenga. Con respecto a la fuente, es lo que dijo el colega Rezorte, tenes un bruto falso contacto en la fuente primaria ó secundaria. revisa bien. Cambia los electroliticos de 100 y 220uf que estan entre el trafo y el integrado 4600. suerte.!!
daniloarg007
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por la ayuda. y disculpas por la demora ...... es que he estado de vacaciones. Repase las soldaduras (las que no habia repasado antes de irme) y al menos ya lleva dos dias funcionando bien. El tema ahora es el siguiente, necesito achicar el ancho y el alto de la imagen (por ejemplo en la esquina superior derecha el logo del canal se me sale un poco de la pantalla) ademas como mover la pantalla en si, para poder acomodar la imagen. Encontre unos preset, que no recuerdo como se llamaban (algo de BD, BO, BH ... o algo pareciso) pero no pude correguir esto. Podrian indicarme como hacerlo. Saludos y gracias.
