Sanyo ds25330 vuela fusible
oxiazul
hace 18 años
hace 18 años
buenas noches a todos disculpen nuevamente dando molestias hoy me dieron a reparar un tv sanyo modelo ds25330 al checar el fusible esta abierto y negro checando diodos estan bien una resistencia que va al str 30130 esta en el primer pin no tiene valor impreso creo que esa es el problema si alguien me puede ayudar o si tienen el diagrama se los agradeceria muchisimo y nuevamente disculpen las molestias que les ocasiono mi correo es tortuguita_4321@hotmail.com atte oxiazul Título editado Debes poner en el título, sin mayúsculas (salvo la primer letra por ejemplo Philco) y en este orden: Marca, Modelo y/ó chassis, Problema ó falla Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
cristian78
cristian78
1.946
hace 18 años
hace 18 años
espero te sea util
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Revisa el puente rectificador si no esta en corto. salu2
omelgratti
hace 18 años
hace 18 años
Si el puente de diodos está bien puede ser el PTC que esté en corto y hace saltar el fusible. Saludos.
NEUMATRAXXX
hace 18 años
hace 18 años
Si una de las resistencias que va conectada al regulador esta en corto, lo mas probable es que tambien se daño el regulador. Hay un circuito facil de armar para checar estos reguladores aqui te lo paso. No olvides checar si esta en corto el transistor de salida horizontal.
