fuente de tv telefunke mod 3026 chis p63
susanahardware
no enciende solo led se apaga al instante tiene t en c 300v y 135v donde marca 125v en flaybak nbo tiene t de 24v ni 16.5 si me pudieran orientar la posible falla desde ya muchas gracias
kushama
kushama
552
revisa que el voltaje en +b sea estable y comenta
susanahardware
hola amigo por la pronta respuesta perdón por no responder rápido. gracias por el esquema ice la figura 2 con lámpara de 200 w y tiene 275v quite del circuito transistor Q801 -c4237 .
kushama
kushama
552
usa foco de 60W y revisa de nuevo ya q tus voltajes están muy altos tienes q tener algo sercano 127v en el capacitor q va al +B
susanahardware
ok gracias ya ice con lampara de 40 w no encontré otra tiene 290 v capacitor de fuente no tengo lectura en otro lado .
kushama
kushama
552
bueno supongo q dices el capacitor de la fuente primaria : Si la lámpara no se enciende el problema esta en la etapa primaria de la fuente
kushama
kushama
552
susanahardware
gracias. si m refiero capacitor de la etapa primaria y si enciende la lámpara
kushama
kushama
552
si la lámpara prende es que tienes tensión en +B quita el transistor horizontal y mide entre los puntos de donde se suelda el colector y emisor y a ver como mide ok
susanahardware
gracias .si tiene 300v
kushama
kushama
552
ahí esta el problema tienes mucho voltaje ahí tienes q revisar la línea de mas B donde llega al fly 127v y ver alguna Resistencia q derive de esa línea y medirla
susanahardware
para tomar ten tengo que volver a poner el transistor q 801
kushama
kushama
552
si tienes el diagrama por q no me lo envias
susanahardware
hola no tengo el diagrama vuelvo a poner transistor y tomo tenciones y te cuento
warneri92
warneri92
66.404
diagrama http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,1688/
kushama
kushama
552
bien en el C853 tienes q tener 125v no tiene q ser mas y chka las resistencias R822 de 15K y la R811 de 33K
susanahardware
ok gracias c rompio voltimetro no puedo testear luego te cuento gracias
susanahardware
hola y gracias por todo . te cuento lo resistores están bien solo la r811 en chasis esta corto pero fuera del chasis esta bien desde ya muchas gracias por su aporte y el diagrama
kushama
kushama
552
Y los voltajes como van tienen que estar en 125 v en +B
susanahardware
ok no hay voltaje y no enciende led
kushama
kushama
552
entonces el problema esta en laparte primaria revisa y cambia regulador
susanahardware
ok perdón por haberme ausentado y no comentado el progreso con el tema la razón es que no consigo e ci regulador sdh209b. en cuanto lo consiga continuo con los comentario desde ya muchas gracias . por la ayuda.
