Sharp 63AS-03SN enciende haciendo un puente duda importante
manu2000
hace 18 años
hace 18 años
Hola de nuevo pos bien el tv despues de mirar todo sacaba bien tensiones pero no arrancaba hacia el arranque y a los dos segundos se protegia. Vi que el problema podia ser en el circuito de escitacion del transistor de lineas, cambie todo transistores resistencias condensadores y todo seguia igual,y mirando esquemas de otras sharp vi que solo llevaban un transistor en el circuito driver y decidi solo por probar puentear la señal de h.drive a la base del segundo transistor y cual fue mi sorpresa la tv arranco. No entiendo que pasa el porque no me arranca con el circuito original os dejo el esquema para que alguien me diga donde puedo mirar, de antemano ya os digo que revise y cambie por otros originales tanto transistores como resistencias y condensadores de esa zona. 1 saludo y gracias de nuevo.
omelgratti
hace 18 años
hace 18 años
Hola, debe estar abierto Q606. Saludos.
