compatibidad micro sanyo lc864512v 5e08 con 5c77
wiley
wiley
1
hola dejo esta consulta si alguien se topo con ella quisiera saber si hay compatibilidad con estos micro tv sanyo c20lv23m lc864512v 5e08 original con el que consegui en el mercado lc864512v 5c77 lo coloque me prende muestra color unos segundos desaparece toco menu y los controles no funcionan que dando en audio video desconecte la eeprom no enciende queda en standby no se si hay que entrar al modo service para corregir algo o tendre que buscar el firmware para este micro para que funcione o habra alguna compatibilidad si alguien sabe algo o me pude aportar algun dato se lo agracere. salu22 wiley
warneri92
warneri92
66.404
El IC Micro LC864512V-5E08 debe ser el original ("el mismo") y no otro "parecido" o "similar", prestar especial atención a la parte subrayada. joansoler
warneri92
warneri92
66.404
Hola todos: Tengo un tv sanyo C20LV23M com problemas en el micro no consigo el original consigo el micro con la terminacion 5c77 y el 5e08 los probe y no me funciona lei que a alguien le funciono el 5e08 que me puede estar faltando? ¿como entro al modo service de este tv? saludos Título editado Debes poner en el título, sin mayúsculas, y en este orden: Marca, Modelo y Problema ó falla, proxima vez se cierra el post Te sugiero ver el REGLAMENTO para mejor comprensión. Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. Por favor amigo, te pido amablemente que me visites aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html Editó El Patagónico(Moderador)
