falla en etapa vertical tv noblex 21tc677u
Televisor NOBLEX 21TC677U
denisgimenez
b dia estimados amigos, tengo tv noblex 21tc677u con problema vertical del punto medio para arriba cubre toda la pantalla sin embargo de la mitad para abajo en forma de embudo reemplace ci salida vertical capacitores relacionados yugo y el tema sigue igual les pido un dato de que podria ocacionar este desperfecto una duda que tengo es si puede ser micro desde ya gracias saludos
juan rivero
Hola, controla los diodos y en especial que esta cerca del integrado vertical, por a lado del diodo algun modelo trae una bobina de choque, no coloca que chasis es para guiar mejor, suerte
ppppelectronico
cambia el yugo
