tv hyudai htv 1415 chasis kd016
JUAN JIMNEZ
tv hyudai htv 1415 chasis kd016 amigo de foro tengo este tv que no prende le doy power y lo que ase es parpadear el led pero no se como medirle el mas b ya que el chasis no tiene los indicadores para medir el mismo le agradezco donde puedo bajar el diagrama gracia
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Hola Juan realiza esta prueba para confirmar el funcionamiento de la fuente, mientras buscare el diagrama y te lo paso. Realiza la prueba y comenta resultados, valora respuesta, hasta luego
JUAN JIMNEZ
okey amigo roger voy a realizar la prueba y te comento
JUAN JIMNEZ
amigo roger mire el th es tt2190 lo desconecte le ice la prueba con la lampara entre emisor v colector como esta en el gráfico y no izo nada solo prende el led igual la segunda prueba no la realice porque no se cual es la linea que va Asia el mas b te agradezco el plano si lo consigue
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Hola Juan, en este link encontraras el diagrama del chasis KD 016 que corresponde a la ,placa universal de la tele que estas trabajando, debes de registrarte en tecnicosaurios para poder descargarlo, el registrarse es gratis, revìsalo http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12610_Chassis_Universal_Fullenergy_14-21.pdf De la prueba del bombillo que realizaste se puede deducir que la fuente no esta trabajando, lo que nos indica que debemos centrar la búsqueda en la fuente del lado primario, ubìcate en el diagrama y busca C507
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Este es el capacitor principal, mide el voltaje que tienes en ese punto, después revisa que estén bien todos los componente que están del lado primario de la fuente, OJO utiliza como tierra de referencia el lado negativo del capacitor principal para medir los voltajes del lado primario de la fuente, comenta resultados, hasta luego.
EDWINMEJIA
saludos este modelo tiene tres filtros de 100uf x 25v cambialos.
JUAN JIMNEZ
buenos dias amigo roger gracia por tu tiempo ya conseguí la falla estaba en los botones de mando le di power y luego le apreté todo los botones de mando y el tv prendió pero en el botón de volumen este tipo de tv como q blokqea el mando cuando estos botones se daña porque yo repare uno q tenia el mismo problema gracia amigo
JUAN JIMNEZ
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Hola Juan, felicitaciones por la reparación, casi siempre que estos pulsadores están malos producen comportamientos defectuosos en los aparatos y cuando detectamos alguno en mal estado es recomendable cambiarlos todos, en hora buena tu reparación, ahora sólo queda que cierres el post dando como solución a la respuesta que creas conveniente para que esta información quede como material de consulta para futuras preguntas. Nuevamente felicitaciones y sigue participando en este foro colaborando cuando lo creas oportuno, cuenta con que estamos para servir en la medida de nuestras posibilidades, hasta pronto, un abrazo.
