PHILCO 21F29-IRC AMLIAR CATV
saturno357
hola colegas:repare esta tv el problema es que tiene 47 canales de CATV querria saber si se puede ampliar asta 80 canales,desde ya muchas gracias
raymontecnico
si se puede hay que agregara un diodo en la parte del micro y completa los numeros y cambiar el sintonizador con uno para 125 canales
saturno357
hola : raymontecnico el problema es que nose que diodo ni que sinto ba gracias
raymontecnico
estas con el televisor ahora ? asi te guio , por que no estoy en el taller y ahi tengo la informacion , tienes una llave que conmuta TV / CTV AHI ahi cercade la llave tiene un diodo faltante , algunos trae el dibujo del diodo otros no , si esta el dibujo coloca el diodo , es uno 1n4148 , creo que va esa coneccion a la pata 19 del micro , agregando ese diodo completa los numeros , pero con el sintonizador va a saltear esos numeros , pero puedes cambiar con otro sintonizador que tenga las mismas que sea para 125 canales , si no llegas a ubicar el diodo para mañana te prometo que te doy el dato justo amigo
saturno357
hola : raymontecnico si estoy con la tv me boy a fijar lo del diodo mañana primero boy a ber si cosigo el sinto desde ya un miyon de grasias por tu ayuda luego comento
raymontecnico
ok y mañana te paso bien los dato ., saludo amigo
saturno357
hola colegas:mire las características del sintonizador es CHR7A703B y tiene 125 canales ,el problema es que cuando lo golpe anduvieron todos los canales,bueno lo saque y resolde dos integrados que son MC44817D Y AJ605 luego lo coloque y funcionaba con lluvia,coloque otro con las mismas características CHR7C707B y funciona igual con lluvia otro sinto que encontré es un terh7-088a pero tiene un ic td6359n en ves del mc44817d la falla párese ser el sinto quisas al re-soldarlo se murió el integrado PLL que eta bastante marrón desde ya muchas gracias y saludos
saturno357
hola como están :el problema que tenia es la pista de fi cortada por lo que paresia que el sinto no funcionaba una pequeña fisura, saludos y gracias .
