TV sharp 14lk14 no enciende
elco05
elco05
30
Buen dia amigos tengo un TV sharp 14lk que no enciende, hay presencia de voltaje en la fuente pero no en el secundario del tranformador, consecuentemente no hay voltaje de stanby de 5v, ni los 3.3v para el ic de jungla/chroma. Alguna sugerencia señores ??? Los voltajes en el regulador de la fuente (str g5653) son pin voltaje 1 158 2 0 3 0 4 16 5 0.05 de antemano gracias
ronald cartin
aqui esta el diagrama,espero que te sirva.revisa el optoacoplador. http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/461514_0.html#1493384
elco05
elco05
30
Gracias por el diagramas, no se si estoy equivocado pero este TV no tiene optoacoplador.....
ronald cartin
es correcto,no tiene optoacoplador,revisa que no tenga algun diodo en corto de los que salen del choper,comenta que voltajes hay despues del choper utilizando la tierra del selector de canales.suelta el Tr horizontal y lo mide que no este en corto
elco05
elco05
30
que es el choper, no entiendo ese termino, podria ser tan amable de decirme que es y como lo identifico??
ronald cartin
es el transformador que sigue despues de la fuente,en el pin 17 sigue el diodo D751,aqui debe tener 110V,comenta. pero tambien cuenteme que conocimiento y experiencia tienes en estos articulos,es tuyo?,tienes taller?
elco05
elco05
30
despues del diodo D751, hay 0v (cero volteos). De vez en cuando reparo electrodomesticos, tengo las bases y se hacer mediciones, tambien encontre este documento en el foro acerca del STR G5653 y creo que ese el problema, porque segun las especificaciones en el pin 5 deberia tener 1.35v typ, pero tengo 0.05v http://www.mediafire.com/view/e5s5jlao2ox4r4w/test-_STR-G6653.pdf[/url]
ronald cartin
ud me habla de un STR G5653 y el dato que me da es de un STR G66553,seran iguales? y ese voltaje de 1.3v no es relevante.los importantes son los del pin 1-160v y el pin 4-16v
elco05
elco05
30
ok hare lo que me pidio hace rato, y luego cometo, desconectare el Transistor de horizonatl y medire si hay voltaje en la salida del choper despues del D751. por lo otro del str g5653 ene pin 1 tiene 159v, en el pin 4 tiene 16v.
ronald cartin
mida el voltaje de 110v del B+ en el pin 9 del flyback
elco05
elco05
30
Hola de nuevo, extraje el transistor de horizontal Q602 (D2586), probe los diodos del secundario del choper D751,D752,D331 y estan buenos, tanbien Q602. el voltaje de salida en D751 es 3vdc, en D752 es 0vdc, en D331 es 0 vdc. la refencia de tierra la tome de la banda que pasa sobre la pelicula de carbon en la pantalla donde va un resorte
elco05
elco05
30
medi el B+ pin 9 de flyback sin transistor de horiznotal, tanto como en salida de D751 como en B+ hay 3vdc
elco05
elco05
30
Hola gracias por asistirme en la reparcion del TV shap 14lk14, al final le cambie el STR G5653 Y ENCENDIO.....
ronald cartin
feliidades,es bueno que salistes de esa reparacion,saludos y hasta la proxima.
