TV phiips mod MS 2675 Aveces prende
Televisor Philips PHIIPS
rogerelectronico
Buenos dias colega tngo un cangrejo con este tv philips MS 2675el poblema es l siguiente se conecta a la red y no prende pero tiene un traque en laa fuente como un reloj y cuando logra prender no se apaga y trabaja bien cuando se desconecta de la red no prende y comienza a sonar como les dije anteriormentee ase como un reloj traa tra tra. colkega le he cambiado ls filtros d la fuente que puede ser les agradesco su ayuda colegas
erepairman
erepairman
2.423
Rehacer las soldaduras. El sonido es el relay. Revisarlo.
rogerelectronico
No colega no es el relay por que cuando lo dsconecto de la red quda sonando y al rato s le va el tra tra tra como si fuera un reloj es por los lado entr l regiulador y el cooper
kushama
kushama
552
intenta cambian el regulador y los zeners del primario
kushama
kushama
552
rogerelectronico
Colega manana pruebo lo de tu sugerencia y comento
rogerelectronico
rogerelectronico
juan ponzo
juan ponzo
1.349
prueva cambiando filtros de fuente y secundario de chopper. puede que la desvalorizacion sea minima, por eso la falla. revisa y comenta
rogerelectronico
graccias coledga por su aporte perro ya solucione el dano era un filtro de 22mf 250 v en la fuente
