daewoo prende a los 15minutos de conectarse
Televisor Daewoo DTQ-14V1SSN
dvalber
hola amigos de yo reparo soy nuevo en el foro no tengo muchos conocimientos en la reparacion de tv .me regalaron un tv daewoo dtq-14v1ssn chasis cn-001n no prendia el stand-by pues tenia el MA8630 fundido lo remplase lo mismo que el capacitor grande dela fuente ya que tambin se me hacia sospechoso y prendio el stand by pero cuando le doy power no prende de una hay que dejarlo unos 10 minutos y hay si enciende.alguien me podrian hacer el favor de desirmen que debo hacer que debo remplazar mas para terminar de cuadrarlo muchas gracias
juan ponzo
juan ponzo
1.349
comienza por cambiar todos los filtros de la fuente(capacitores electroliticos) y de la linea b+ que alimenta el flyback. comenta resultados
Ceero
Ceero
1.531
Pruebas las tensiones del transistor Q805 : Colector 12v si es menor cambia el C812 (1000mf/16v) Emisor 5v si es menor cambia el C876 (100mf/16v) Parece que la falla es de condensadores. Prueba y comenta
dvalber
ok amigos muchas gracias lo are y despues les comento como me fue, de nuevo muy agradesido
EDWINMEJIA
saludos al lado del ma8630 esta una resistencia de poco valor (0.) reemplazala por una de 0.47 o una igual.
gustavo183
hola amigo debe ser algún electrolítico que este medio seco en la fuente o alguna resistencia desvalorizada también proba el electrolítico grande
dvalber
hola amigos de nuevo estoy aqui muchas gracias para todos los que dedicaron su valioso tiempo para responderme no habia podido empezar a cacharriar el tv,pero les comento cambie los capacitores de la fuente como lo dijo aqui un compañero y el tv prende ya normal pero meda miedo dejarlo conectado mucho rato ya que al prendese se empiesa a calentar demasiado el modulo dp133 me parese raro ya que cuando se demoraba para prender no se calentaba asi por favor ayudenmen muchas pero muchas gracias
gustavo183
claro ahora comenzó a trabajar la fuente fíjate si están bien puesto el capacitor ya que tiene polaridad y si es el mismo valor en uf y voltaje que el que reemplazaste controla resitores y diodos en el dp133
juan ponzo
juan ponzo
1.349
realiza esta prueva prueva un rato largo con la primera prueva y ve si calienta el modulo. si calienta es problema de algun componente de la fuente o el mismo modulo. si no calienta, trata de revisar el consumo del flyback o del yugo. la falla puede estar en alguno de estos. revisa filtros de poliester de etapa horizontal. la imagen, cuando funciona, es correcta? algun otro componente levanta temperatura? hace algun sonido la fuente o el horizontal? comenta
Ceero
Ceero
1.531
Para culminar la reparación de un tv tienes que probar que todas las tensiones estén correctamente, dentro de su tolerancia. D813 12V D8O7 133V Puedes probar los 10 a 15 minutos el tv se estabiliza todos los componentes con su temperatura y si de ahi hacia adelante calienta mucho mas hay problema en la tv. Prueba y comenta.
dvalber
hola amigos les comento empese a mirar q componente se calentaba note que transistor q851 se calentaba lo remplase y anda bien. muchas gracias a todos ustedes,sin su ayuda no hubiera podido ya que apenas estoy empesando en el tema de tv
