Philips 21gx1560 Parpadea Led de Stand by
Televisor Philips 21GX
edumestrovich
hace 18 años
hace 18 años
Equipo: Philips Modelo: 21gx1560/77b Chasis: anubis-saa Falla: El equipo no enciende, solo parpadea el led de Stand By. Cuando intentamos medir tensiones secundarias se observa que estas se van incrementando pero no logran llegar a los valores correctos (se sospecha que actúa el circuito de protección) pero en el pin correspondiente (pin 16) se miden 4.32v en vez de los 5.1 que figuran en plano (en condición normal) Procedimiento: En un principio se quitó la ficha que lleva un puente que desvincula los 95v de la salida horizontal y la falla persistía. Se probó la fuente aislándola (con una carga de 500 ohm) y la misma entregó las tensiones correctas. Se hallaron bien tr excitador y tr de salida horizontal. Título editado Debes poner en el título, sin mayúsculas, y en este orden: Marca, Modelo y/ó chassis, Problema ó falla Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html Parte del texto Editado: No escribir en mayúsculas, En Internet equivale a gritar. (Mod. FG)
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
cambiar el FBT q puede estar aaveriado. suerte Batuque
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola, revisa el funcionamiento del TDA8362. un saludo
edumestrovich
hace 18 años
hace 18 años
Agradezco ambas respuestas y las analizaré. La consulta que surge es la siguiente: ¿cómo pruebo el TDA 8362 si la fuente se corta antes de alcanzar las tensiones correspondiente?. Pensando que el TV se había bloqueado porque la memoria había detectado algún error y lo había almacenado cortocircuité los puntos M31 y M32 y cuando accioné la llave principal el TV no arrancó y lo llamativó fue que ni el led encendió. Posterior a ello desoldé estos puntos y volví a intentar el encendido sin conseguir nada, creó que emperé el trabajo por apurarme y no saber esperar sus respuestas. Estoy un poco desanimado porque ahora no se como seguir, con esta marca de TV no tengo suerte. Saludos y gracias.
Neologan
hace 15 años
hace 15 años
[quote="batuque"]cambiar el FBT q puede estar aaveriado. suerte Batuque[/quote] Yo pude solucionare este problema variando el potenciometro que se encuentra al lado del UC3842 que esta en el lado primario de la fuente. Neologan
