problema abl en tv philips chasis l03.1laa
Rigoberto Mtz.
este tv se reparo del vertical pero no tiene brillo en pantalla al aumentar el screen solo aparecen lineas de retrazo horizontal probe a extraerle el if y en otro tv hay exelente video por tanto pido ayuda para solucionar este problema que al parecer es de abl
raymontecnico
tienes audio ? ya probaste por A/V
raymontecnico
Rigoberto Mtz.
si hay audio no hay video, la pantalla no tiene brillo
kushama
kushama
552
intenta con el integrado jungla
raymontecnico
amigo tiene transistores o un integrado en la salida de RGB , puedes chequear la salida de RGB del jungla , tiene que tener en cada salida 5v para exitar los transistores y la tension de 180v que tan alto esta para que no tengas brillo
Rigoberto Mtz.
ok probare el voltaje de los colores, y los 180v si los tengo en 186v
raymontecnico
el problema viene del jungla amigo , primero empiesa a medir antes de cambiar , si le esta llegando alimentacion , no te apresures en cambiar antes de estar seguro
walterray
Rigoberto Mtz.
la solucion de abl en este chasis generalmente se logra reemplazando la R3442 (150k) (quiero pensar que todas las tv philips son semejantes) la sugerencia en otro post la ofrecio el amigo juansoler gracias a todos los que participaron
