lumiere esto es un descubrimiento mio de hace muchos años y siempre lo comento en el foro primero tengo que advertir que el diodo si hablamos de alimentar del flyback no puede ser de 1n4007 porque es lento, tiene que ser rápido, 1 a 1kv diras que exagero pero como no lleva fusible alguno y ay picos de inversa es conveniente esa tensión y se colocan las espiras o se toma del bobinaje del filamento se rectifica filtra y se coloca un la7807, y el filtro es de 100 x 50 y la tensión que llegue a la turbina, (de fuente de pc) seria tan solo la suficiente para el arranque cómoda, y la ventaja de sacarla del flyback es que cuando apagas el tv sea con la llave general o con el remoto la turbina apaga y cuando enciendes el tv arranca ella también son unos 6 o 7 voltios lo que se necesitaría para que una brisa constante transforme lo que te quema los dedos en tibio, explico esto si la tensión de alimentación, de vertical, seria mayor de la normal, obvio que la fuente interna reguladora del integrado recalentaría, te das cuenta si esta pasada de tensión por el ancho del tv si tiene un ancho exagerado es probable que el +b este pasado de voltaje y obvio que el flyback entregaría, mas ancho y mas voltios, en sus tensiones secundarias entre ellas las de vertical y el integrado recalentaría, por que su fuente reguladora interna trabajaría mas exigida , aumentar los disipadores no se podría comparar a una brisa soplando constantemente tendrías que colocar un disipador el triple de tamaño y aun así no competirías con la turbina ademas la turbina baja las temperaturas de otros componentes como ser filtros etc
va colocada por dentro se busca un lugar que no moleste se monta sobre un taco de madera pegado a la plaqueta y ella pegada sobre el esto para que trabaje un poco elevada la tensión del flyback ,de un lado a como se pongan las puntas del tester analógico en alterna dara mas o menos tensión se usa la que entrega mas tensión para mandar al ánodo del diodo rápido, y luego quiero aclarar que cuando se hace trabajar la turbina de esta manera suave no se siente funcionar y no interfiere en lo mas mínimo , si vas hacer vueltas en el núcleo hacerlas en la parte del núcleo de abajo y también podes regular el voltaje agregando resistores en serie e ir probando como también las vueltas del flyback según el flyback y el tv, no podemos decir tantas o cuantas vueltas sobre el terreno se ve, a lo mejor con una vuelta sola, o con mas de dos el diagrama, esta perfecto tiene un 10 pero el diodo lento lo usamos para un trafo de alterna de 50 ciclos que va a funcionar mejor, y por ultimo la explicación de porque los integrados cuando recalientan se ponen en corto es muy sencillo un transistor cuando recalienta baja su tensión inversa y esto hace que conduzca a la inversa y sume un recalentamiento extra y se va lentamente deteriorando hasta que se pone en corto eso pasa con los que son originales que si de entrada se los ventila, nunca se llegarían a deteriorar pero, e aquí que los de reposición, no tienen esa tensión inversa alta, y calientan y se deterioran al toque si no los ventilas duran lo que un pelado en la nieve, y ademas no toleran tensiones demás, si con esto no entendieron ? ????? aaaa olvidaba decir que lo de la interferencia del colega warneri existe, y al hacerla funcionar suavemente y buscarle una posición,se anula,
suerte saludos claudio
