tv rca slim 21 rar2108usl
cmagia
cmagia
1
Hola este tv me hacía una linea horizontal en el medio de la pantalla, lo saqué para revisar y ahora ni siquiera enciende, solo limpie con alcohol, le spido su ayuda por favor!
kushama
kushama
552
prueba midiendo el +b y luego intenta cambiando el CI vertical
cmagia
cmagia
1
alquien me puede pasar el diagrama de este modelo?
kushama
kushama
552
http://www.4shared.com/document/aoob9kFR/Chasis_JYM-560_-_STR-W6756_LA7.html
cmagia
cmagia
1
Sos grande kushama! Gracias!
cmagia
cmagia
1
kushama, sabes que entre al link, pero cuando pongo descargar me abre una pantalla y me dice que el archivo no se valido???
cmagia
cmagia
1
Amigos revisando la placa encontré que tiene un ic301 vertical la78040 en vez de 78045 y la bobina l302 frente al ic301 esta puenteada, mmm alguna puede interpretar esta modificación, se ve que alguien ha visto este tv antes por el mismo problema. Espero sus comentarios, gracias!!!
cmagia
cmagia
1
Bueno amigos, les comento, que me decidí por buscar el ic vertical la78045 conseguí uno y reemplacé el la78040 que estaba colocado, dejamos el puente que estaba en la bobina, cambiamos el capacitor de 100uf 35v y por las dudas el resto de los capacitores electrolíticos de la etapa del ic vertical, tambien se remplazo el diodo 1n4007 por uno de respuesta un poco mas veloz (fr). con todo esto en placa encendimos el tv y arrancó sin problemas. Muchas gracias a todos, sus consejos me han ayudado a crecer en conocimiento, son verdaderamente unos genios!!! Saludos!!!
kushama
kushama
552
Segui adelante y ponle ganas (y)
