Philips 29PT4631/77R sin imagen ni audio
Televisor Philips 29PT4631
pepi
pepi
69
hace 18 años
hace 18 años
Hola Colegas, estoy varado con éste Tv, entró al taller sin encender, según cliente estaba mirando y se achicó imagen (no me supo decir en que sentido se achivó: vertical u Horizontal) y se apagó. Lo primero que hice fue reemplazar los 2 Tr 7461: BC337 y 7463: BC327 por BC 639 y BC 640 respectivamente y el electrolítico 2455: 47u 25v y nada, sigue igual sólo enciende Led y responde a la orden del Control pero no hay alta. Controlé las tensiones de fuente +B: 79v en Stanby y 128V y 12v tensión secundaria. Cuelgo lámpara 60w entre Colector y Emisor del H. y enciende, o sea que llega la excitación, probé reemplazar Salida H y también Flyback y nada. El TDA 9570 está alimentado en las 3 patas con 3.3v. Lo desconcertante para mí es que ni siquiera intenta arrancar, escuchar algo de alta o algún indicio. No puedo saber la señal por no tener Osciloscopio, (Pocas veces me arrepiento de no haberlo comprado, una es ESTA, ja ja) pero si mido tensión, tengo 5v DC en el momento de encendido en ambas bases del 7461 y 7463 que decaen a 3.9v al ratito, cosa que creo que está bien. Tambien agrego que midí practicamente todos los componentes de la zona y controlé pistas y soldaduras y no hallé nada raro. Probé encenderlo sin memoria y con una cargada con datos guardados y NADA. El led no titila al encender, cosa que significa que no enciende por alguna protección (eso creo), si titila cuando recibe señal del C/R por supuesto, pero nada más. Por supuesto que la falla está, pero DONDEEEE??? Escucho cualquier sugerencia o dato para poder salir adelante. Desde ya muchas gracias
Bentos Ariel
hace 18 años
hace 18 años
Hola, proba cambiando el ic del vertical, de seguir proba con otro yugo. SLD
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
tube un caso similar retire el ic de vertical y lo encendi y encendio con la clasica linea blanca pero encendio. suerte Batuque
pepi
pepi
69
hace 18 años
hace 18 años
Ante todo perdón Batuque, creí haber tiltado "Asiste a la Solución" pero no fue así, perdón nuevamente. Ya había probado encender sin yugo y nada, también volví a controlar todos los componentes de la zona de fuente, horizontal y flyback sin hallar nada raro. Retiré IC del vertical y nada. Voy a seguir buscando y esperando recibir alguna otra ayuda. Gracias por responder.
Bentos Ariel
hace 18 años
hace 18 años
Buenisimo, si ya probaste con lo basico, proba con otro ic del jungle. SLD
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Verificar la etapa de audio, y tambien desvinculale esta etapa, este tv no suele prender cuando la etapa de audio esta con problemas. Un saludo.
pepi
pepi
69
hace 18 años
hace 18 años
El tema es que se trata del Monochip TDA 9570 que es SMD de 80 patas y además no lo consigo, pero por ahora lo descarté porque está alimentado en las 3 VCC que posee con 3.3v constantes y no tiene tº y aparentemente está trabajando bien, peor tampoco no lo descarto del todo, en fin, está complicado al menos para mí. Nuevamente gracias.
pepi
pepi
69
hace 18 años
hace 18 años
Gracias jcar, saque IC audio y sigue igual. Lo que hallé que la tensión secundaria de fuente que debe ser 12v está en 10.5v, así que estoy investigando por este lado haber si encuentro que está consumiendo más de la cuenta ya que si lo dejo sin carga levanta a 18v y el filtro ya lo reemplacé.
daan
daan
346
hace 18 años
hace 18 años
hola , verifica si el jungla está alimantado, por cuanto en algunas circunstancias la fuente se bolquea es decir entrega la alimentación al junglal y luego se cae, entrando a modo protreccion lo cual no permite el tv oscile.
pepi
pepi
69
hace 18 años
hace 18 años
Gracias daan, las 3 tensiones de 3.3v estan presentes y siempre constantes. Voy a dar por terminado el tema ya que el cliente vino y al tratar de explicarle que se trataba de una falla complicada comenzó a insultar mal, totalmente desubicado y argumentando que le demoraba el presupuesto para poder cobrarle caro y otras boludeces, por lo que decidí devolvercelo ahí nomás, coloqué todo lo original y lo cerré. Aunque me quedé mal al principio, es la 1º vez que me pasa (el mal trato y tener que devolver un tv sin presupuestar) pero ahora pienso que por algo se dan las cosas y debe haber sido lo mejor. Igualmente mil gracias para todos los que me brindaron su ayuda. Suerte Un Abrazo
