Buenas tardes señores me ingreso este tv con problemas en la fuente lo conecto en la linea enciende a los 2 segundo se apaga desconecte el colector me di el voltaje 130 volts y se cae hasta no tener mas tension en colector ahora me pregunto sera el integrado de fuente str 5707 por q en la pata 1 entra el voltage de 320 volts pero en las otras patas no tiene nada necesitaria un consego ya q nunca repare ese t con ese integrado si alguin me fasilita el diagrama les agradeceria espero respuestas muchas gracias
lo copie tal como esta hay lleba el str 5707 en la fuente keiro saver como trabaja ese integrado desconfio de ese ic ya q no esta regulando al fuente y se me apaga}
Lamentablemente el diagrama no aclara que tensión de +B debe de haber, pero antes de culpar al IC, podes cambiarle los condensadores electroliticos en el primario de la fuente, y revisar el transistor Q801...
pero no mencionas que pruebas le realizaste a la fuente, como de ser sacar el transistor de salida horizontal, y medir como se comporta la tensión de +B,
Para ver el estado de esta tensión debes de colocar o alimentar un foco de filamento de unos 60 vatios, y ver si la fuente logra encender la lampara.
ya medi tencion en colector mide 130 volts pero se apaga o se da un pico de esa tencion y se apaga muere descarte el flayback como puedo saber si no tengo diagrama
nose por dponde empesar hago lo basico
