TELEFUNKEN TK2099 aparecen aleatoriamente lineas de colores
Televisor TELEFUNKEN TK2099
grammostola
El tele enciende normal y de golpe aleatoriamente le aparecen lineas verticales de colores como se aprecia en la imagen adjunta... tambien cuando se preciona cualquier tecla se apaga y enciende solo... hay momentos que tambien se apaga y se enciende varias veces hasta que por fin se estabiliza y muestra imagen. Tambien cuando aparece el problema (lineas de colores) y se intenta cambiar de canales se empieza apagar y prender muchas veces hasta que se estabiliza y empieza a mostrar imagen por un momento. Por favor alguien me podria dar un indicio de lo que devo verificar o remplazar! Desde ya muchas gracias. TELEFUNKEN TK2099
Nieto Cristian Damian
este tv suele tener muchos falsos contacto en los pines del flyaback y tsh, y el problema de los colores podría ser que esta malo el PTC, y si al cambiar el PTC no se soluciona lo de los colores entonces podría ser el ic de vertical que también proboca esa falla pero me inclino primero por el PTC, saludos
grammostola
[quote="Nieto Cristian Damian"]este tv suele tener muchos falsos contacto en los pines del flyaback y tsh, y el problema de los colores podría ser que esta malo el PTC, y si al cambiar el PTC no se soluciona lo de los colores entonces podría ser el ic de vertical que también proboca esa falla pero me inclino primero por el PTC, saludos[/quote] con respecto a lo de los falsos contacto, ya resolde toda la placa, tienes idea donde estara el termistor, o cerca de que zona suele estar? desde ya gracias!
entonces si se apaga y ya resoldaste toda la placa incluido los pines del flyback...entonces debes de cambiar el ic de vertical
grammostola
[quote="Nieto Cristian Damian"][/quote] es el dispositivo que se encarga de desmagnetizar la pantalla verdad? tenes idea si son todos genericos, por que tengo uno parecido.
grammostola
[quote="Nieto Cristian Damian"]entonces si se apaga y ya resoldaste toda la placa incluido los pines del flyback...entonces debes de cambiar el ic de vertical[/quote] Disculpa de nuevo, pero tambien me podrias decir en que parte suele estar. gracias
el ptc se encarga de dezmagnetizar el tubo, y el ic vertical este modelo lleva TDA8356
grammostola
[quote:3f6eba7503="Nieto Cristian Damian"]el ptc se encarga de dezmagnetizar el tubo, y el ic vertical este modelo lleva TDA8356[/quote:3f6eba7503] Muchisimas gracias hoy voy a comprar los componentes y despues te comento como me fue.
