no enciende admiral tkf-2100a
elmasariel
hola amigos, me llego este tv al taller segun el dueño tardaba en dar la imagen pero el sonido era correcto, supuse que era una posible soladura fria en la etapa del horizontal, cuando lo probe en el taller este no encendia, y efectivamente tenia una soldadura fria en el conector del yugo horizontal, resolde este mismo pero seguia sin encender solo prendia el led un instante y se apagaba, revisando la etapa horizontal encontre la bobina L491 abierta, coloque una resistencia de bajo balor 0,47 ohm, pero el tv sigue sin encender. luego realize la prueba con la lampara, primero desconecte el b+ y coloque la lampara esta encendio y la tension es correcta de 107v, a continuacion desmonte el tr horizontal lo medi y me dio ok, coloque la lampara de prueba en su lugar y encendio con el b+ correcto 107v, luego de realizar esta prueba sospeche del flyback por que no tenia alta tension ni encandia el filamento del tubo. procedi a cambiar el flyback y la falla es la misma no enciende el tv, que mas podria medir ya que con las mediciones que realize solo sospecho del tr horizontal pero lo medi y me da correcto, les agradesco su colaboracion desde ya muchas gracias
raymontecnico
chequea los filtros de +b
elmasariel
gracias raimontecnico, si revise los mismos y estaban ok de todas maneras los cambie pero sigue igual la falla
raymontecnico
ok , lo que puedes hacer es levantar el colector del transistor horizontal y pones la lampara de nuevo , y mides el colector del driver para ver si esta oscilando
elmasariel
diculpa no entendi bien lo que tengo q hacer, vos me decis que levante el colector del tr horizontal y que coloque la lampara, ahora bien la lampara la coloco en la pata que levante y masa o sobre la placa donde no esta el colector del tr horizontal y masa? cuando mido el colector del driver te referis al tr driver que le envia la señal al tr horizontal?
