TV PARKER NO TIENE AUDIO
Televisor parker TC1475
harvey pastora
tv parker sin audio estoy reparando un tv parker modelo tc1475,, al inicio no encendia cambie el str, el vertical y otras cositas resistencias y optocoplador, luego me encendio correctamente pero no hay audio,,,,,lo probe con un dvd para ver si tenia audio pero nada...........cambie el integrado de audio AN7821A... y el tv sigue igual...........que puedo hacer...........saludos--
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Supongo que habra revisado la alimentacion del IC de audio? verificar ademas si lo tuviera el mute y el stby del mismo IC.
harvey pastora
[quote:c7696bd98a="DANIEL AIGUA"]Supongo que habra revisado la alimentacion del IC de audio? verificar ademas si lo tuviera el mute y el stby del mismo IC.[/quote:c7696bd98a] CLARO, gracias por responder, el ic de audio esta siendo alimentado..tengo el diagrama del tv pero esta bastante borroso..y aun no consigo el datasheet del ic que es el AN7821A... desconozco donde medir las tensiones del mute y stby....le agradeceria mucho el dato por favor!!!!
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Es AN7821A o AN17821A?
harvey pastora
[quote="DANIEL AIGUA"]Es AN7821A o AN17821A? [/quote] ok muchisimas gracias por el diagrama creo que copie mal pero es este integrado...todavia no valorare su respuesta hasta mañana ya que hoy verificare esas tensiones de stby y mute....saludos
