LG 14FK3RB Falla AFC
Televisor LG 14FK3RB
EML
EML
EML
1
Buenos dias compañeros tengo un TV marca LG modelo 14FK3RB con chasis MC059D el cual no tiene sincronia en la señal de video es decir la imagen se observa con defecto. No tengo la señal en el pin 44 FBP he revisado la linea hasta llegar al pin AFC del fly back y todo esta correcto pero no tengo los 9.1 volts en el mencionado pin. Desconosco el numero de el fly para este chasis ya que la etiqueta esta dañada y quiero saber si es posible que este dañado el fly o si existe alguna forma de sacar este pulso de algun otro pin para no cambiar el fly. Pueden aclarame si puede ser otra cosa la causa de esta falla. Poir au atencion muchas gracias.
raymontecnico
puedes dar dos vuelta de con un cable de 0,50 mm por que necesitas 10vpp , solamente tienes que saber la polaridad que necesitas , una coneccion va a masa y la otra va a AFC , si no sincronisa invierte la coneccion a masa
raymontecnico
tienes que dar en el nucleo de ferrite del flyback , aclaro
SPAWNCRACK
podrias subir una imagen de tu falla para ayudarte mejor
carlos carrea rétiz
Para empezar las mediciones que hagas deben ser en corriente alterna, en el pin 44 de la jungla hay un diodo zener de 9.1voltios (OJO CD) pero esto no quiere decir que tenga que haber ese voltaje, este diodo esta unicamente como proteccion y no dejara pasar un pico mayor a la jungla (ic 501) el voltaje en el pin 44 jamás debe ser mayor a 9.1 voltios pero si puede ser inferior. Por otra parte en el pin 10 del flyback dices que hay presencia de señal (C:A) pero enseguida hay la resistencia R533 y un diodo a tierra ,posiblemente este abierta la resistencia o en corto el diodo , por ultimo si estas partes estan bien ,desconecta el pin 44 del I.C. Y mide si hay corriente alterna,auque sean decimas de voltio en el ZD501. Sludos.
EML
EML
EML
1
Muchas gracias por la aclaracion efectivamente al medir en CA existe un voltaje Por ahora reviso la seccion de AFT asi como los filtros de alimentacion de el circuito jungla. No he encontrado la falla pero he descartado la salida de AFC. Por su atencion muchas gracias. Con lo que respecta a los componentes de la linea de AFC es decir la resistencia y los diodos asociados ya los revise y se encuentran operando correctamente.
SPAWNCRACK
haz una inspeccion minuciosa de las pistas del circuito, me ha tocado en algunos casos que aparentemente estan soldados los componentes, pero no hacen contacto
carlos carrea rétiz
al parecer este modelo de t.v.prosesa señal PAL y NTSC si la falla es de sincronia pudiera ser que este programada para señal PAL en realidad no eres muy claro en tu pregunta, la opinion anterior esta basada unicamente en pulsos de comparacion de face horizontal investiga si el televisor efectivamente esta programado para prosesar señal NTSC. Saludos.
EML
EML
EML
1
Agradesco la atencion el equipo esta operando correctamente. Tomando en cuenta sus sugerencias revise componente por componente sin encontrar alguno dañado y al volver a probar nuevamente el equipo opera satisfactoriamente si es probable que la falla fue causada por un faso contaco y al removerlos quedo reparado. Agradesco sus aportaciones fueron de mucha ayuda para resolver este caso y para incrementar la experiencia. Muchas gracias
