tv mastertech c25z71 chasis px20056-11g sin audio
fernando alfredo garcia
saludos amigos tecnicos de este foro aki pidiendo auxilio con un tv mastertech modelo c25z71 chasis px20056-11g. el problema que tiene este tv es que no me da auido al principio no encendia pues estaba malo el flyback pero ya lo cambie y ya enciende el unico problema que presenta es que no me da auido pero no entiendo el problema pues ya cambie el ic amplificador pues crei que ese era el del problema pero nada esa deduccion la tome porque le puse seguidor de señal de audio y si se escucha audio en los pines de entrada del amplificador osea que si el preamplificador si esta bueno pero no se cual es el problema pues ya cambie el ic amplificador pero sigue igual sin auido y con la alimentacion de este ic estan bien los voltajes. si alguien sabe como resolver esto de favor le pido me ayude de antemado les estoy agradecidos con sus comentarios
manuel  lanza
ya probo la eeprom?
ronald cartin
revise parlantes,comenta que voltaje tiene el IC sonido.
si ya probe la eeprom y nada sera problema de integrado jungla si alguien sabe ayudenme se los agradecere y si tienen el diagrama favor si me lo pueden pasar
Hola amigos del foro sigo con el problema del tv mastertech sin audio ya probe todo y nada ya cambie eprom y nada le meti el seguidor de señales y si hay audio en los pines de entrada del integrado an17821a pero no amplifica si alguien me puede ayudar les agradecere
ronald cartin
[quote:659ac23a7a="ronald cartin"]revise parlantes,comenta que voltaje tiene el IC sonido.[/quote:659ac23a7a] no has comentado que voltaje tiene el IC sonido para ver si te podemos ayudar.
nadir_lagos
te explico ese tipo de tv queda energisado y por el problema del flayback hay problema en la eprom lo recomendable son dos cosas entrar al modo de servicio o sustituir la eprom por que si fuese problema de J/IC no diera del todo el tv.....comenta que otras fuciones cumple
hola amigos del foro pues les comento que ya esta falla ya la resolvi me fui al data del integrado y pues en el pin de mute estaba un transistor en corto y eso era lo que hacia que el tv se quedara mudo el tv pero gracias porque estuvieron a la espectativa de mi problema eso indica que en verdad ayudan de alguna manera, gracias gracias
locoperez
pues me gustaria saber el numero de la pocision que ocupa el transistor ya que tengo uno igual y no le encuentro transistor en ese pin de mute
