Televisor Orbit modelo OR-2102 quema el horizontal
Televisor Orbit 14"
Televisor Orbit 14"
Jose David Lopez lopez
Me vino con Horizontal D1555 en corto, lo cambie y me quemo el TSH y el salida de Audioque al estallar perdí la numeración y encontré el transistor B772 en corto. Necesito el número del IC de audio por favor. Este TV parece que es chino.
torres castro
Tengo un chino Hisense 2102 No se si será igual
torres castro
El integrado de sonido en este modelo es TA8213K
Hermano fijate que en lo que quedó del integrado se puede ver que empieza con LA ????? es el IC601, mañana pondré # de Flyback, integrados: usa de micro la 76812, vertical La78040, TSHorizontal D1555 con damper, el B772. La marca es Orbit modelo OR.2102 y en el frente aparece Digital control multi system. Espero ayuda con el díagrama. Saludos
torres castro
Y cuantos pines tiene ,donde va el +b del integrado y la salida a parlante en que pin es????.
El IC es de 10 pines y la salida de al parlante es pin 8 y 9 lo revisaré con más cuidado, y el fly back es BSC 25-N3604A, a ver si me apoyas. Gracias
Torres, encontré el integrado de audio del Orbit modelo OR-2102 y es el IC LA4285. Gracias por el apoyo, ahora lo que tengo es que me quema el horizontal al instante por lo que necesito la configuración del flyback BSC25-N3604A para comprobar que este en buen estado. Me podrías aconsejar como medirlo? Saludos
torres castro
Por lo que dices y lo que se adjuntó el flyback ó segunda fuente ,sonido y vertical .debe estar entregando (mas) del voltage tallado en el circuito y diseñado. Por ahi la fuente primaria está avanzada de voltage al FB y este dispara mas voltage de lo normal
Torres Castro, me podrías recordar com es la prueba de la fuente con la bombilla de 60 o 100 watts para descartar la fuente y centrarme en buscar la configuración del flyback. BSC25-N3604A Saludos
torres castro
luego te paso la prueba, primero debes sacar el tSH y medir el voltage donde estaba el colector ????
torres castro
Esto es para la fuente La prueba es sacar el fusible ,desconectar el desmagnetiador y colocar una lampara de 200w o una resistencia de calefactor de 110v con una lampara en paralelo de 20w El flyback debes abrir las islas del +b y la de 200v de rgb y colector del trsh medirlas con el tester por 1k con los pines de baja 12v filamento o maza no debe haber fugas
torres castro
Tambien puede que hayas cambiado el sonido pero la alimentacion continúa en corto por algun diodo, revisa esto
torres castro
El pin 10 del integrado de sonido
