ese tipo de imagen es el tipico efecto arco iris,se produce cuando la mascara de sombra se daña o se dobla por algun golpe. O sea deberias probar con otro tubo para descartar.
La imagen mostrada es un síntoma inequívoco de un mal funcionamiento en el Circuito de Salida Vertical, en tal sentido retirar la soldadura de los pines o terminales de IC301: LA7845 Vertical Out y resoldar esta vez con soldadura nueva, esto con la finalidad de descartar falso contacto de soldadura, si el defecto continúa entonces revisar que no esté ausente alguna de las tensiones (+/- 14V) que alimentan este IC en sus pines 2 y 4 respectivamente y que tampoco se encuentre defectuoso, observar que no presente grieta, fisura o perforación síntoma evidente de avería que implicará su reemplazo inmediato... ¡Comentar resultado!
saludos!!
Joansoler.
por los puntos no se preocupe,ya casi todos superamos esa etapa(digo yo)solo dele la solucion a quien ud crea conveniente con la ayuda que se le brindo,aqui lo importante es que se lograra reparar el articulo,saludos.
