hitachi cdh-21gm2 falla vertical
Televisor HITACHI CDH-21GM2
tkb_21
tkb_21
630
hola gente tengo un tv hitachi cdh-21gm2 con la falla de linea horizontal en la pantalla controle resistencias, diodos están bien y capacitares sin ningún problema y controle la tensión en el ic vertical que es la78041 no se cual es el numero uno pero en los tres de abajo tengo 25.4v, 0.0v, 8.6v y en los cuatro de arriba tengo 2.3v, 2,0v, 10.9v, 2.3v estas tensiones están bien o no
ronald cartin
a ese iv vertical le llegan 24v en dos pines uno de esos voltajes le llega por medio de un diodo que esta ahi mismo,revisa que salga ese voltaje correcto del diodo,puede que este malo.
tkb_21
tkb_21
630
hola gracias por tu ayuda ya pude identificarl el pin 1 gracias al diagrama que encontre las tensiones que tengo en cada pin es pin 1- 2.3v pin 2 - 25.4v pin 3 - 2.0v pin 4 - 0.0v pin 5 - 10.9v pin 6 - 8.6v pin 7 - 2.3v según ronal en el pin 6 tengo que tener 24v viendo el circuito antes que llegue al diodo D301 es un in4003 pasa por el L301 56uH y se une con el pin 2 bien ahora puedo reemplazar ese diodo por otro como por ejemplo in4007 o no y de paso voy a cambiar los capacitares c 344, c 301, c 811, c 413 y c 415 cualquier cosa me comentan si esta mal que cambie el diodo por otro in 4003 x in 4007 y gracias por su ayuda
ronald cartin
puedes soltar el IC y medir si aparecen los dos voltajes en especial despues del diodo,si aparecen,debes cambir el IC vertical.revisa el L301 que no este abierto,luego cambias el diodo
tkb_21
tkb_21
630
bueno saco el ic vertical para ver si hay 24v en el pin 6 y con respecto al L 301 pongo el teste en continuidad y si chilla y en resistencia en el teste 200 ohm me marca 2.6 ohm esto esta bien
tkb_21
tkb_21
630
ya medí las tensiones sin ic vertical son pin 1 - 2.6v pin 2 - 26.6v pin 3 - 26.6v pin 4 - 0.6v pin 5 - 14.9v pin 6 - 27.1v pin 7 - 2.4v con estas tensiones queda en claro que la falla esta en el ic vertical y no en el diodo ni el L 301 es a si o no y una pregunta mas con respecto al ic vertical el que tiene el tv es un la78041 es igual al la78045 o no desde ya muchas gracias
ronald cartin
puedes usar el LA78045 STV9302 STV9325
tkb_21
tkb_21
630
hola de nuevo te cuento lo que paso ok como tengo un ic vertical LA 78045 lo puse y el tv quedo joya abrió el vertical y quedo como tiene que ser mi pregunta es el LA 78045 es reemplazo del LA 78041 si es a si lo dejo ese y si no lo cambio porque vi en otro pregunta del foro que si es reemplazo pero otro dicen que no por el amper con el que trabaja este tv es de 21 pulgadas solo eso me falta saber para dar fin a este tema desde ya muchas gracia
tkb_21
tkb_21
630
listo ronald te agradezco mucho por a verme ayudado con esta falla espero tu respuesta para poder darla como solución a este tema desde ya muchas gracias
ronald cartin
bueno colega,exelente que se lograra reparar el tv,suerte y nos vemos,saludos.
