philips no enciende
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
Hola gente , se trata de un philips 20 PT138/77b el cual no enciende ni el piloto, tengo los 300v en cap de fuente, no tengo vol. en secundario, reemplacè resistor de 0.33 ohm (3518), el de 10k (3444) y una resistencia ceràmica que se encontraba abierta, bien, controlè diodos y electroliticos, desconosco el porque dejò de funcionar, solo encontrè èsto y una mancha de sobrecalentado en la placa justo debajo de la llave principal, tambien controlè la misma y funciona bien , el fusible se encontraba en buen estado, lo carguè en una serie y el equipo no presenta corto, por ahora, tambien vi en el plano que la resistencia (3525) figura como 33ohm cuando la que està colocada en el chasis es de 22ohm, no cambiè mosfet, ni TH, sè que èstos equipos se protegen hasta de una palmadita de manos, asi que si llaman con las manos en su casa y el tv se apaga, es normal, jajaja, gracias a èste cagòn inventaron los dispositivos de apagar y encender con las manos :D Bueno, enserio, no se por donde empezar, por eso estoy aquì, quisiera orientaciòn de como encarar la falla, gracias!!!
raymontecnico
verifica el fet , si no esta abierto o con fuga
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
[quote="raymontecnico"]verifica el fet , si no esta abierto o con fuga[/quote] Hola raymon, te molestaria en explicarme como medirlo y saber si està bueno o no, dispongo de un tester digital, osea punta roja en tal pin y negra en tal pin debe marcar tanto o no, asi podrèmos descartar seguro esa etapa, gracias por tu respuesta y ayuda, saludos!!!
tito_raptor
verifica el voltaje de standby en el micro y en la memoria para ver si oscila la fuente.
pablorampa
pablorampa
2.006
Habría que comenzar viendo si oscila la fuente, si no revisar Vcc o cambiar IC oscilador y optoacoplador. Saludos.
pablorampa
pablorampa
2.006
Una prueba sencilla del Mosfet es que basta con que no estén unidos los terminales Drain y Source. Si mides en la modalidad de semiconductor (diodo dibujado) en un sentido no te mide nada y en el otro te mide como un diodo en directa. Generalmente con eso basta. Saludos.
tito_raptor
verifica los voltajes de los colectores de cada color en la tableta que esta en la pantalla (kb, kg, kr)
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
[quote="tito_raptor"]verifica los voltajes de los colectores de cada color en la tableta que esta en la pantalla (kb, kg, kr)[/quote] Hola Tito, se verificò voltajes y estaban ausentes, empecè a revisar y encontrè la res 10 k abierta, en el circuito es la 3370, se reemplazò y el tv funciona ok, muchas gracias a todos lo que han participado en el post, muchos han sido de gran ayuda, saludos a todos y gracias!!! SOLUCIONADO
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
[quote="pablorampa"]Una prueba sencilla del Mosfet es que basta con que no estén unidos los terminales Drain y Source. Si mides en la modalidad de semiconductor (diodo dibujado) en un sentido no te mide nada y en el otro te mide como un diodo en directa. Generalmente con eso basta. Saludos.[/quote] Hola Pablo, gracias por tus respuestas y por tu explicaciòn de medir el mosfet, te cuento que lo saquè y lo medì y estaba abierto, justamente tenia un 6N60 y lo reemplacè y el tv arrancò, pero solo tengo lineas de retrazo y sin sonido, osea que tenemos inconvenientes con la etapa de video, le bajè el screen y estamos igual, podrias orientarme a seguir con la falla, gracias!!! NOTA: al encender torna un color verdoso, pero luego queda blanca con los retrazos, un problema de ausencia de un color puede ocacionar esta falla en èste tipo de tv?
