si trata de encender y se apaga despues de escucharse el relay es que se esta protegiendo por algun sobreconsumo de corriente...te recomiendo que primero desconectes tu transistor de salida horizontal y cheques el voltaje que te llega en ese punto del colector...debe de mantenerse el voltaje unos momentos y despues cortarse, si te llehga el voltaje correcto, conecta un foco de 100 watts en los puntos de colector y tierra y prueba de nuevo el voltaje...comenta...
ahora bien...si trata de encender y dura algunos segundos antes de apagarse verifica si alcanzan a encenderse aunque sea un poco los filamentos del cinescopio, si es asi sube un poco el screen, y enciendela constantamente...es para ver si esta cerrado el vertical del tv,en ocasiones una falla del vertical hace que tu tv se proteja para evitar daños a tu cinescopio por la intensidad de la linea en el cinescopio...
