tv jvc av-32cf36
javimec1972
bueno amigos les tendré que pedir una ayuda el tema es el siguiente tengo en mi taller este aparato que fue traído desde Canadá no sintoniza bien los canales es como Si estuviese en otra norma la imagen blanco y negro y rayas en modo video funciona de maravilla el tema es que no se Si es multinorma o como cambiarlo Si alguien sabe agradecería Si me puede dar una mano en esto mil gracias a todos abrazo cordial
mariano morales camargo
Debe ser algo parecido a cuando mueves el formato de la señal en los dvd, es probable que este en pal, y aqui debe estar en ntsc...debes de entrar a modo de servicio y modificar si es que es posible, ese parametro que esta grabado en la memoria eproom, en alguna ocasion me llego un aparato que estaba diseñado para funcionar a 220 volts y tambien me hacia funciones raras o en ocasiones no encendia... y al abrirlo tenia una especie de "jumper" para cambiarlo a 110 volts...te recomiendo que cheques esos dos detalles...me comentas..
javimec1972
si tiene un especie de jumper pero no se que hace realmente xq lo movi y nada
